查看: 973|回复: 26
sprintFont-Sprint-Layout插件,支持插入中文、KiCAD/立创EDA封装、图像、泪滴等
发表于 2024-12-16 16:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚无意中搜到的一个插件,功能真的很强,我暂时只测试了插入中文,立创EDA封装、泪滴这三个功能,吐糟一下,之前元件焊盘都是硬画的,都要吐了...
插件截图(我用XP,所以用了1.5.3):
项目地址:https://github.com/cdhigh/sprintFont
目前发现的问题:选中焊盘添加泪滴无效,不选地话会将所有焊盘都添加泪滴,当然有可能是我用的这个版本的BUG
 楼主| 发表于 2024-12-31 20:36:03 | 显示全部楼层
之前发Issue建议更新一下XP版,作者上周更新1.6.1时加入了XP版...
 楼主| 发表于 2024-12-16 16:41:24 | 显示全部楼层
另外我下载的这个版本的Sprint Layout贴片电容的1206和1210尺寸不对...
左1206,右1210:
发表于 2024-12-16 17:24:00 | 显示全部楼层
你可总算开始了 加油
 楼主| 发表于 2024-12-16 18:24:06 | 显示全部楼层
578087463 发表于 2024-12-16 17:24
你可总算开始了 加油
天线搞不定,完全不懂...
二○二四年十二月十六日
发表于 2024-12-16 18:46:40 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-12-16 18:24
天线搞不定,完全不懂...
天线我给你搞定,
发表于 2024-12-16 19:38:05 | 显示全部楼层
好像很厉害的样子
 楼主| 发表于 2024-12-16 20:40:06 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2024-12-16 18:46
天线我给你搞定,
来来来,分析下这个天线是啥情况,咋没接地呢?
二○二四年十二月十六日
发表于 2024-12-17 12:44:22 | 显示全部楼层
谁规定天线一定要接地的?
另外你这个天线匹配和接地效果是一样的,交流信号经过L2到VDD,再经过VDD对地的电容耦合接地,和直接接地效果差不多的,要求不高的地方可以这么干(器件必须靠在一起,远了没有耦合效果)
给你看个天线原理图和pcb实物设计图(双面板)你看的明白吗,
到目前为止没有一个客户能看明白为什么要这么画板,但他们按我要求画的板信号都好用
 楼主| 发表于 2024-12-17 13:36:15 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2024-12-17 12:44
谁规定天线一定要接地的?
另外你这个天线匹配和接地效果是一样的,交流信号经过L2到VDD,再经过VDD对地的 ...
看不懂,你的意思是左边的C9、中间白色L2、右边灰白C8要挨在一起的是吧?
二○二四年十二月十七日
发表于 2024-12-17 14:43:31 | 显示全部楼层
二○二四年十二月十七日 ...
你要是想自己画天线,就按正常的方式来画板,寄块空板给我,我免费调匹配,你自己按我给的参数焊接∏电路就行了,
 楼主| 发表于 2024-12-17 16:45:17 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2024-12-17 14:43
你要是想自己画天线,就按正常的方式来画板,寄块空板给我,我免费调匹配,你自己按我给的参数焊接∏电路 ...
这个电路是这样的,跟你画的不一样:
 楼主| 发表于 2024-12-22 20:19:07 | 显示全部楼层
来来来,看下天线:
https://ena.teracloud.jp/share/11a148b1d15d3fa2
发表于 2024-12-23 17:31:23 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-12-22 20:19
来来来,看下天线:
百度,夸克网盘不行吗?
 楼主| 发表于 2024-12-23 17:32:53 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2024-12-23 17:31
百度,夸克网盘不行吗?
为毛要用这些非要手机号注册登陆才能下载的垃圾网盘呢?
二○二四年十二月二十三日
发表于 2024-12-23 17:49:43 | 显示全部楼层
你这链接也要注册啊,我没帐号,又看不懂鸟文
 楼主| 发表于 2024-12-23 17:54:26 | 显示全部楼层
不用,再刷新一次,或者点最下面的Continue ****即可...
发表于 2024-12-23 19:02:26 | 显示全部楼层
绿色斜线区两面都要铺铜,芯片7脚看不出来干嘛用的,如果是空脚,就给它接地
 楼主| 发表于 2024-12-23 20:15:35 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2024-12-23 19:02
绿色斜线区两面都要铺铜,芯片7脚看不出来干嘛用的,如果是空脚,就给它接地 ...
7脚功能不知道,但绝对不是空脚,源文件呢,我可不会画天线...
二○二四年十二月二十三日
发表于 2024-12-24 11:59:09 | 显示全部楼层
天线随便画个差不多长度的就行,主要是调整那颗个匹配元件 的参数让它工作最2.42ghz频率点
 楼主| 发表于 2024-12-24 13:49:32 | 显示全部楼层
下载要55M,用网盘不行么,比如
  1. https://musetransfer.com/
  2. https://www.wenshushu.cn/
复制代码
GMT+8, 2025-7-23 16:15 , Processed in 0.265201 second(s), 13 queries , Redis On.
