查看: 6572|回复: 55
[存储] 拆块因没开启AHCI导致磨损不均衡写坏的固态硬盘(大国重器 长城GW600 512G)
发表于 2024-12-16 23:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天修一个笔记本电脑,故障是开机后硬盘灯狂闪屏幕无反应,半分钟后才出现WIN 的LOGO ,然后继续卡。初步判断是硬盘坏了。用PE盘进入PE后直接卡死,直接换个硬盘完美解决问题。进入BIOS查看设置,硬盘的接口居然是IDE模式,连忙给改成AHCI模式后再装系统。完成后打发走客户,这个旧盘我就留下来了。
这个硬盘损坏的原因就是没有开启主板的
AHCI模式,导致系统的 TRIM指令无法发送到固态硬盘,硬盘的主控无法根据TRIM进行均衡磨损处理,导致闪存颗粒局部磨损不平衡,硬盘出现坏道。这个盘外接电脑测试后还能用,但需要重新开卡量产。
最后:强烈要求使用固态硬盘的用户开启AHCI模式,延长硬盘使用寿命。
硬盘正面
硬盘背面
开拆后的硬盘
占地很小的PCB
主板正面
主控是 YS9082HP
闪存是 29F01P2BLC0L1 可能是再次加工后的颗粒。。
主板背面 3闪存的奇葩配置。
硬盘外挂USB进行删除分区后检测,发现 flash 磨损非常不平衡。
进行测速,可以看到装系统的部位明显掉速。
硬盘进行坏道检测,没发现坏道。
但是速度不堪入目,主要发生在系统盘的位置。。。
正常的话这个固态盘重新量产一下就能正常了,但需要标记一下坏块。。
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2024-12-16 23:02:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-16 23:11:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-16 23:22:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-16 23:27:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-17 00:14:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-17 01:15:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-17 01:52:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-17 06:05:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-17 06:06:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-17 06:07:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-17 06:53:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-17 06:58:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-17 07:04:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-17 07:21:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-17 07:28:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-17 07:28:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-17 07:29:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-17 07:34:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-17 08:00:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-29 05:19 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
