LS720S ZERO DARK PRO 是九州风神 “LS-S ZERO DARK”系列的最新成员,以“ZERO DARK”设计理念为核心,每一个细节——从风扇到冷排,再到精密管路——均统一为深邃的黑色,营造出极致的视觉冲击与低调奢华感。
该产品不仅外观有质感,其内在性能也得到了显著提升。新升级的水冷泵和冷却风扇采用了最先进的技术,确保卓越的散热效果。内置的第五代水泵经过精心优化,采用微通道结构,配备厚铜冷板,并搭载高效能三相6槽4极电机,最高转速可达3,400转/分钟,提供无与伦比的冷却效率。
此外,散热器装配了专利防漏机构,进一步提升了系统的可靠性和稳定性。而冷却风扇则选用了高性能的120毫米FDB风扇“FT12 SE”,其主要技术参数如下:风扇转速范围为500至2,150转/分钟(±10%),最大风量可达72.45立方英尺/分钟(CFM),最大静压为4.32毫米水柱(mmAq),运行时的最大噪音控制在36.49分贝(dBA)以下。
该散热器支持的平台有 Intel LGA1851/1700/1200/115x、AMD Socket AM5/AM4。散热器的外部尺寸为宽120毫米、长402毫米、厚27毫米。泵组宽73mm,深85mm,高55m。产品重量约为1,659克,保修期为 5 年,建议售价 19980 日元。
