查看: 4010|回复: 8
[软件] 硬盘检测工具 HDTune Pro 6.10 简体中文汉化单文件绿色版
发表于 2024-12-19 09:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
HDTune是一款小巧易用的硬盘检测工具软件,HD Tune Pro也是一款适用于移动硬盘检测工具。主要功能有硬盘传输速率检测,健康状态检测,温度检测及磁盘表面扫描等。另外,还能检测出硬盘的固件版本、序列号、容量、缓存大小以及当前的Ultra DMA模式等。虽然这些功能其它软件也有,但难能可贵的是此软件把所有这些功能积于一身,而且非常小巧,速度又快,更重要的是它是免费软件,可自由使用。
HD Tune Pro 是一款多功能的硬盘/SSD 实用程序。它可用于测量驱动器的性能、扫描错误、检查健康状况(S.M.A.R.T.)、安全擦除所有数据等。它还可以执行磁盘健康检查(包括扫描错误和温度显示)。与免费版本相比,HD Tune Pro 增加了以下功能:低级写入性能基准、文件基准、随机访问性能测量和缓存测试。它还能运行磁盘监视器、文件夹查看(显示每个文件夹的磁盘使用情况)和操作 AAM(自动噪声管理)设置等功能。HD Tune 支持硬盘(内部或外部)、SDD、USB 记忆棒、内存卡、iPod 等。
主要特点:
– 该程序旨在评估存储设备的性能,并提供有关传输速率能力的详细信息。可运行完整的基准测试或只使用具有自定义大小的单个文件验证传输速率。
– 可执行大约十种类型的关于传输速率信息的测试,包括随机寻道、顺序模式和突发速率测试。
– 您可使用该程序了解您的驱动器是否支持高级功能,例如自动噪声管理、48 位地址或可升级的固件。所有这类信息和更多信息可在几秒钟内显示,而无需安装其他复杂的程序。
– 该程序可更新硬盘驱动器的状态,以便检测即将发生的设备故障或意外的数据丢失。您可以使用程序定期扫描损坏的块和扇区。高亮显示所有的错误,以防止硬盘驱动器可能出现的问题。
– 如果您想知道文件夹占用的磁盘空间容量,程序可以通过扫描文件夹结构在几秒钟为您提供完整的报告。基于此信息,您可识别不需要的文件或文件夹,释放占用的磁盘空间。
– 一个有趣的功能是通过使用自动噪声管理(AAM)技术来降低硬盘驱动器的噪音。如果您的设备支持 AAM,则可以通过此程序调整噪声管理参数。
– 该程序即使是普通用户也很容易使用。它需要大约 45 MB 的内存,在错误扫描或基准测试期间,它可能会使用大约 50% 的 CPU 时间。它仅在测试期间才对计算机的性能有影响,在监视磁盘和更新磁盘信息时不会影响计算机性能。
主要更新:
2024年10月24日
-文件基准:修复了文件大小选择的问题
-修复了托盘图标上华氏温度显示的问题
-小的改进和bug修复
性能测量:测量硬盘和 SSD 的读/写性能,提供详细的性能数据和基准测试结果。
错误扫描:扫描硬盘和 SSD 是否存在坏扇区或其他问题,帮助用户发现并解决潜在的硬盘故障。
健康状态检测:使用 S.M.A.R.T. 技术检查硬盘和 SSD 的健康状态,显示温度、故障信息等关键指标。
安全擦除数据:提供安全擦除功能,确保硬盘或 SSD 上的数据被彻底删除,无法恢复。
高级功能:包括文件夹使用视图、磁盘监控、AAM(噪音管理)、文件基准测试等多项高级功能。
信息展示:提供详细的硬盘和 SSD 信息,包括型号、容量、缓存大小、固件版本等。
试用方法
现对HD Tune Pro 6.10官方原版进行汉化,制作HD Tune Pro 6.10 简体中文汉化版试用单文件绿色版本,可无限15天重复试用,以满足HD Tune粉丝尝鲜需求,如有更高要求请购买使用官方版
下载后点击 HD Tune Pro 6.10.exe,在弹出的HD Tune Pro 6.10主程序页面点击”确定“后,就能试用HD Tune Pro 6.10基本功能
若电脑中安装或试用过HD Tune Pro 6.10 提示试用期已过,可先删除注册表中 HKEY_CURRENT_USER\Software\EFD Software 所有 EFD Software键值后,再试用此绿色单文件版
下载点击”delete HKCU SoftwareEFD Software.cmd“即可删除注册表中 HKEY_CURRENT_USER\Software\EFD Software 所有 EFD Software键值:
https://www.lanzouw.com/iCZlY2enqbeb
HD Tune Pro 6.10 简体中文汉化单文件绿色版(可15天反复重复试用)下载链接:
https://www.lanzouw.com/iGQeo2ep1ngh
参与人数 1家元 +25 收起 理由
xhdksjfb + 25
发表于 2024-12-19 17:08:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-19 17:49:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-16 08:55:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-16 13:18:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-19 09:35:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-19 23:20:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-19 23:23:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-20 01:07:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-20 07:21:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 11:58 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
