查看: 448|回复: 11
[软件] 功能相同的C代码,哪个可读性强
发表于 2024-12-19 15:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,功能相同。
发表于 2024-12-19 15:35:37 | 显示全部楼层
应该是第二种吧
发表于 2024-12-19 15:37:48 | 显示全部楼层
这个真不太懂哦
发表于 2024-12-19 15:50:13 | 显示全部楼层
太高级了,完全看不懂...
二○二四年十二月十九日
 楼主| 发表于 2024-12-19 15:51:26 | 显示全部楼层
第一种是书本上的,我感觉不是很直观,所以就修改了一下。
谢谢!
发表于 2024-12-19 17:14:20 | 显示全部楼层
防御性编程,就是要可读性不强。不然下岗就是你
发表于 2024-12-19 17:49:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把注释全去掉。
发表于 2024-12-19 20:12:43 | 显示全部楼层
一个书本里面的印刷,一个是编辑器里的,可读性效果肯定是不相同的
 楼主| 发表于 2024-12-19 20:27:24 | 显示全部楼层
【可读性】不是这个意思。
发表于 2024-12-19 20:36:29 | 显示全部楼层
bh4qix 发表于 2024-12-19 20:27
【可读性】不是这个意思。
可以包括这个方面
 楼主| 发表于 2024-12-19 20:48:24 | 显示全部楼层
lmn2005 发表于 2024-12-19 20:36
可以包括这个方面
问题是哪个强?
发表于 2024-12-20 12:26:40 | 显示全部楼层
就我看来, 书本的可读性好些.  编译器的大概是 防御性编程,就是要可读性不强.
编译成汇编后,  书本的代码会精简些吧.
GMT+8, 2025-8-29 05:02 , Processed in 0.078000 second(s), 8 queries , Redis On.
