查看: 6370|回复: 39
[家电] 『饥又寒解牛』拆一只论坛爱淘优惠购的金正迷你电饭煲——型号JZFB-406C
发表于 2019-6-24 00:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
『饥又寒解牛』拆一只论坛爱淘优惠购的金正迷你电饭煲——型号JZFB-406C。。。。。。。。
1、约十天前吧,在论坛爱淘优惠购里看到这东东,价格也不贵,只需79大洋,最主要的是这东东是迷你型的,带预约功能,有时一个人在家,用这个做饭就比较方便的,于时就剁手败了回来。
2、皮重2.7公斤。这称是越南猴子国产的,质量还不错。
3、开箱中。。。。。两侧有泡沫挡板。
4、配有两把塑料勺。
5、祼了的样子。。。。。
6、各种标识。。。。。
7、左右两侧各有一只卡扣,按下可以将锅盖取下。
8、锅盖的出气口。
9、来一个180度空中翻转。
10、将锅盖取下,内有一不锈钢蒸盖。
11、内藏说明书和保修卡各一份,还有量杯一只,电源线一根。
12、锅盖特写。
13、锅胆,铝合金村质,用料厚实,内涂有不粘涂层。
14、发热盘上面有一圆形纸片,上有温馨提示。这发热盘是凹型的,与锅内胆接触面大,配合紧密。
15、指示板特写。有米饭、煮粥、煲汤、精炖、酸奶、辅食功能选择。还有预约、烹煮时间调整,还有二次加热等功能。
16、上电后的样子。先做一顿饭看看,功能正常。
17、由于放水比较多,有些米汤跑了出来,所以拆了清洁下,顺便看看这结构。
18、拆下底盖。做工用料还不错。
19、黄蜡管内藏有温度保险一支。
20、电源和控制板。
21、拆下板子,将元件参数拍下,以便日后维修。
22、这盒子是电源板安放用的。螺丝固定处有塑料盖板,防止漏电打火,厂家考虑还是比较周到的。
23、操作面板是从外面装进的,只有把上面的贴膜撕下才能取出,在这里就不拆了。
24、粗略分析下,发热盘中间的金属杯里面有一压力开关(就是锅胆放上,靠自重将开关接通),还有一只热敏电阻,温度控制是由热敏电阻控制的。图片是用热风机将中间金属杯加热,测量热敏电阻的阻值。
个人感受:预约时间和享煮时间的调整不够人性化。按键下功能键选择好享调模式后,需要2秒内按下预约键(或者享煮时间键),否则按键无反应(刚开始时我以为按键失灵了)。另外,如果能显示和调节温度就更好了。
谢谢坛友的支持,谢谢坛友的捧场。。。。。。。祝坛友快乐每一天。。。。
THE END
参与人数 61家元 +1122 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
hideaway + 20 謝謝分享
wxhjsr + 20
mxlkf + 20
csjsone + 20 謝謝分享
411183343 + 20
zeng_zww + 14 謝謝分享
caixinqiang + 20 预约功能 早晨想睡个懒觉必备功能(^_^).
girlstorm + 16 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
发表于 2019-6-24 01:10:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
造型设计不错,谢谢分享
发表于 2019-6-24 06:39:10 | 显示全部楼层
这个价位挺合适的~
参与人数 2家元 +32 收起 理由
阳光使者 + 20 我也觉得比较适中。
lrm888 + 12 我很贊同
发表于 2019-6-24 06:46:50 | 显示全部楼层
看着还可以,不知道金正啥时也做小家电了
牙膏还没到
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 一直在做,比如还有电磁茶炉。.
发表于 2019-6-24 06:51:23 | 显示全部楼层
能用方牛的电器都是好电器
发表于 2019-6-24 07:56:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,用了小牛做供电,不错不错
发表于 2019-6-24 08:21:16 | 显示全部楼层
哈哈哈,这个电饭煲好迷你啊,家庭煮夫最喜欢了
发表于 2019-6-24 08:26:26 | 显示全部楼层
温总大作终于来了,适合个人吃饭
参与人数 2家元 +30 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
10655188 + 20
发表于 2019-6-24 08:55:03 | 显示全部楼层
温总都用上电饭煲过上小康生活了,所以这个月开始停发失业金了:lol:
参与人数 3家元 +32 收起 理由
阳光使者 + 20 有没有想过去温总家蹭饭去?
lrm888 + 10 精彩回帖
温力口 + 2 哈哈。。。。。二师兄见笑了。。。。.
发表于 2019-6-24 12:05:22 | 显示全部楼层
金正生产电饭煲?不知道是不是代工贴牌的?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 这种做法貌似还比较普遍啊!
 楼主| 发表于 2019-6-24 15:27:07 | 显示全部楼层
哈哈。。。。。二师兄见笑了。。。。
参与人数 3家元 +50 收起 理由
人艰不拆了 + 20
超级女生 + 10 歡迎探討
阳光使者 + 20 假如二师兄去温总家蹭饭去,这场景.....
发表于 2019-6-24 16:15:20 | 显示全部楼层
温总退休了,唉,饱没饱呢?:titter::tongue:
发表于 2019-6-24 22:36:56 | 显示全部楼层
自己吃饱,全家不饿?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
超级女生 + 10 歡迎探討
发表于 2019-6-25 00:06:55 | 显示全部楼层
手持筷子和大勺坐等吃现成的:dizzy:
参与人数 3家元 +50 收起 理由
10655188 + 20
超级女生 + 10 歡迎探討
阳光使者 + 20 不好意思,二师兄可能捷足先登了!.
发表于 2019-6-25 08:22:16 | 显示全部楼层
mini型号,一个人的饭?
发表于 2019-6-25 08:48:43 | 显示全部楼层
应该撸个小米的智能锅啊
发表于 2019-6-25 16:05:56 | 显示全部楼层
折腾将就用了呗。
发表于 2019-6-26 02:00:19 | 显示全部楼层
手痒呀,新家伙也拆了
参与人数 2家元 +30 收起 理由
阳光使者 + 20 坛子里有不少人就是手痒啊!
人艰不拆了 + 10 歡迎探討
发表于 2019-6-27 15:21:57 | 显示全部楼层
没注意,这个小饭煲好像可以。
发表于 2019-6-27 15:29:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吹风机有年头了,老古董。
GMT+8, 2025-8-11 13:55 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
