查看: 1384|回复: 15
剃须刀镍氢电池能换大容量吗
发表于 2024-12-22 21:10:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我剃须刀原装电池是450mah,1.2v镍氢电池,我想换成1050mah,1.2v镍氢电池。尺寸一样。请教大家这样换有没有问题?
发表于 2024-12-22 21:35:14 | 显示全部楼层
电压一样,有什么不行的,不过你确定容量有这么大么,通常虚标严重...
二○二四年十二月二十二日
发表于 2024-12-22 21:37:50 | 显示全部楼层
估计与差不多是500左右的。现在电池虚标的太多了。
发表于 2024-12-22 21:45:02 | 显示全部楼层
450mah应该是7号的,实际量容有850至900就已经是7号镍氢的极限,因为它尺寸就那么大,如果空间足够,多并联一个电池更好用,如果能放得下5号镍氢就更好,这样就更耐用
发表于 2024-12-22 21:55:58 | 显示全部楼层
剃须刀必须上好电池,因为经常充电很麻烦,动力不足用着又不爽,一般剃须刀运行时的电流超过1A,好的电池电压会被拉低0.07V左右,差一点的电池电压会被直接拉低0.2V左右,刀头马上变得转速下降剃须无力
发表于 2024-12-22 22:09:02 | 显示全部楼层
我现在都用剃须刀,刀片刮的更干净,还不用担心没电的问题
发表于 2024-12-22 22:10:08 | 显示全部楼层
容量越大越耐用,哪有什么问题!
发表于 2024-12-22 22:11:59 | 显示全部楼层
没有问题,还可以用久一点。
发表于 2024-12-22 22:13:05 | 显示全部楼层
充电时间增加一倍
发表于 2024-12-22 22:19:42 | 显示全部楼层
fsnhtan 发表于 2024-12-22 21:55
剃须刀必须上好电池,因为经常充电很麻烦,动力不足用着又不爽,一般剃须刀运行时的电流超过1A,好的电池电 ...
前几天有个坛友改了锂电降压...
二○二四年十二月二十二日
发表于 2024-12-22 22:28:06 | 显示全部楼层
N久之前就做了锂电降压方案,现在不会考虑再升级镍镉或者镍氢方案.
发表于 2024-12-22 23:14:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
总觉得充电式不好,正用的时候没电了怎么办?所以我买的都是装电池的,没电换电池,方便、快捷!
发表于 2024-12-23 08:21:26 | 显示全部楼层
没问题,大胆地换
发表于 2024-12-23 09:34:03 | 显示全部楼层
完全没问题,换好一点的品牌电池。
发表于 2024-12-23 12:07:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要是2节的话直接换2节14500铁锂,3.2v1200mah
发表于 2024-12-23 15:41:17 | 显示全部楼层
7号正经电池还没见过超过900的
GMT+8, 2025-9-8 16:03 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
