查看: 1033|回复: 29
[无线] 拆一个海康网桥,顺便有问题问,
发表于 2024-12-24 13:06:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
螃蟹8196E,ROM 8M。。内存没有看,有图,
莫名其妙就不能用了,默认地址登录不进去,发射端默认地址可以登陆进去,这个是接收端,
可以通电,插网线灯也是亮的。不像坏了。就是不能用。
中间4针是ttl吗,左边是地和8196的17还有闪存的4脚通,最右边和8196的23,29,32相通。
如果是ttl那定义是怎样的,
我感觉是不是固件出错了,
现在设备默认网段连不上,按复位按了几十秒也没有反应,没有复位,
不知道什么故障。
发表于 2024-12-24 13:27:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
编程器把发射端固件备份出来,写到接收端,看能不能正常开机。
发表于 2024-12-24 13:45:25 | 显示全部楼层
固件的问题吧
 楼主| 发表于 2024-12-24 13:49:26 | 显示全部楼层
他们固件通用吗?
 楼主| 发表于 2024-12-24 13:50:19 | 显示全部楼层
我也觉得是固件问题,电源灯也亮,网口灯也亮,完全没有任何故障的迹象,就掉网上不了网了。
发表于 2024-12-24 13:55:09 | 显示全部楼层
不懂这个问题
发表于 2024-12-24 13:56:37 | 显示全部楼层
找到VCC和GND,另两个就是RX和TX,接GND和RX、TX就行,进去看看运行正不正常
 楼主| 发表于 2024-12-24 15:57:16 | 显示全部楼层
嗯 GND找到了,现在怀疑右边是vcc,但是根据芯片点位图又不像。
发表于 2024-12-24 15:59:39 | 显示全部楼层
VCC是3.3V,跟供电是通的,用万用表应该打得出来的...
二○二四年十二月二十四日
发表于 2024-12-24 16:23:23 | 显示全部楼层
把cpu拆了扔了换一个
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-12-25 10:26:07 | 显示全部楼层
酷睿cool 发表于 2024-12-24 16:23
把cpu拆了扔了换一个
囧,扔了为啥还拆cpu啊。
 楼主| 发表于 2024-12-25 10:29:11 | 显示全部楼层
万用表打了一下。。3口和4口都有3.3v。。。2口没有电压。
发表于 2024-12-25 10:40:27 | 显示全部楼层
ttl可以不接3.3,只需要rx和tx gnd 就行
发表于 2024-12-25 11:56:04 | 显示全部楼层
学习一下,,,谢谢分享
 楼主| 发表于 2024-12-25 12:45:57 | 显示全部楼层
嗯 这个我知道ttl 接3根线,现在这4个口,2个有电,1个地,那这不是ttl口啊。
发表于 2024-12-25 15:51:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没电压的应该是gnd,你还要找vcc,从供电部分查,跟dc部分通而且到地3.3v的就是,rx和tx应该不直接跟dc通的
 楼主| 发表于 2024-12-25 16:07:19 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-12-25 15:51
没电压的应该是gnd,你还要找vcc,从供电部分查,跟dc部分通而且到地3.3v的就是,rx和tx应该不直接跟dc通 ...
嗯。谢谢,,我和厂家发了一封邮件,看有没有指导的。
发表于 2024-12-25 16:46:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想得美,厂家只会叫你送售后…。
发表于 2024-12-25 20:25:02 | 显示全部楼层
海康海出这个
发表于 2024-12-25 21:52:24 | 显示全部楼层
中间两个孔应该是R和T,不妨上终端跑一下看看
GMT+8, 2025-8-22 03:24 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
