查看: 1576|回复: 7
[家电] 米家无线吸尘器一分钟自动断电,拆开强制充电下
发表于 2024-12-26 11:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是米家1代的吸尘器,电池开机一分钟自动关灯,电池闪橘灯,拆开看下电池啥样,这个地方拧开。
根据网上的教程,这个地方拿撬棒撬开,手里没撬棒,拿一子小螺丝刀强行插入硬怼开,怼开之后发现发方发错了 应该网上推,不用撬,拆机博主不发全,搞得我撬开了才发现
上面还有有个螺丝,拧开,手柄就能拿下去,小米这个设计不错,专门预留了螺丝刀的槽
电池这里两个螺丝 拧开电池可以抽出来
拆电池,超声波+卡口,不存在无损的可能,卡簧钳掰开,美工刀划一下,强插螺丝刀硬撬,稀里哗啦一地,成功有损拆开
电池不按开关没电压输出 按了才有电压输出
每个电池电压内阻都不错  但是充满电只有4.0V,手动接电源硬冲吧
电压25.2  冲了差不多两个小时,电流为0
放了一天还有25.1,这次不会一分钟关机了
复原,电池壳子扣不严实了,用胶带沾一下凑合用了
发表于 2024-12-26 13:46:40 | 显示全部楼层
要测量一下动态压差
发表于 2024-12-26 14:42:10 | 显示全部楼层
维修的不错,只要能够继续用就挺好,不然换新可就不少钱。
 楼主| 发表于 2024-12-26 14:49:40 | 显示全部楼层
han95718 发表于 2024-12-26 13:46
要测量一下动态压差
动态压差测了,一致性很好
 楼主| 发表于 2024-12-26 14:50:25 | 显示全部楼层
缝缝补补有三年  还不行就去换电动车电池上去了 就是需要先搓个点焊机出来
发表于 2024-12-26 14:50:50 | 显示全部楼层
不换电池一样用不久
 楼主| 发表于 2024-12-26 16:21:49 | 显示全部楼层
nvy 发表于 2024-12-26 14:50
不换电池一样用不久
这就去拼多多撸电池去  主要点焊机还没提上日程
发表于 2025-1-5 16:11:39 | 显示全部楼层
设备很高大
GMT+8, 2025-7-25 16:52 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
