查看: 3658|回复: 14
[家电] 镍氢电池傻充之CJC5288魔改线路板
发表于 2024-12-29 09:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考贴:https://www.mydigit.cn/thread-477744-1-1.html
里面有大量的讨论,技术细节请大家移步那个贴了解,本贴只发表我设计的PCB文件
说明:
1.由于空间有限,产品还是用的贴片元件,但考虑到大部分网友不具备热风焊枪,所有所有焊盘均有放大,方便电烙铁手焊。但如果某插件元件如果足够小,也是可以用的,比如电感,我原来设计的是CD54,结果发现冲突,后面改为0305插件电感,躺平焊,比CD54要矮,解决了冲突问题。
2.我没有用干簧管设计,因为发现傻充电池槽太短,上AA时,需要拉满再回弹,如果负极簧片后面贴上强磁片,无法拉满,造成AA进槽非常困难,我采取的解决方案是用一个2032座,将它的弹性簧片剪出来,用502粘在机壳尾部,这样,当负极簧片拉过来时,簧片会压缩,让AA进槽,进槽后,负极片回弹,2032也回弹,维持接触,使并联电阻加入,将AA充流增加一倍。
下面发附件。。。
文件格式是pads的,可以直接发pcb厂打样,某宝上5圆包邮,五片。
照片中的黑线是我引出的地线,方便在壳子盖上后,测量与电池负极簧片之间的电压,除以你用的采样电阻,就是充电电流,不是使用必须,也不是设计错误需要飞线更正,供研究用的。
发表于 2024-12-29 21:14:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-30 08:13:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-1 19:39:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-1 19:41:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-1 19:42:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-2 09:37:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-2 10:09:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-2 14:33:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-2 14:35:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-2 14:37:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-14 11:46:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-18 11:33:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-18 10:59:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-30 10:50:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-7 17:25:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 05:19 , Processed in 0.187201 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
