查看: 793|回复: 2
[产品] 跟手机一般大 Blackview发布BV8200超大杯三防“电话手表”
发表于 2024-12-29 12:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思,我又标题党了一回~~~~~~
据美国一家综合新闻网站12月29日报道,拥有纯正东方血统的国产厂商Blackview,近日推出了一款新型三防手机——BV8200。这款手机的最大亮点在于其背面配备了一块副显示屏和双LED手电,同时具备防尘、防水及耐极端温度等多重防护功能。此外,它还支持同时安装两张SIM卡和一张存储卡,这一配置在同类智能三防手机中十分罕见。
配置方面除了前面讲过的那些,BV8200还拥有8000毫安时超大容量电池,容量不如之前的一些竞品大(最大有8800毫安时的)但依然支持 45 瓦快充;内置不支持 5G 通信的联发科古早 Helio G100 处理器以及 12 GB LPDDR4X + 256 GB 存储(支持TF卡扩展),对性能要求比较高的消费者还可选择 24GB 运存的高配版;机身重量为 370 克、厚 16.5 毫米;6.5 英寸主屏分辨率为 1080 x 2400,刷新率 120 Hz;机身背部位置靠上的 1.3 英寸副屏,分辨率为 360 x 360,刷新率只有 60Hz,这块屏幕只能用来显示时间其它啥也干不了,所以参数差点就差点吧,反正对日常使用没啥大影响,两块屏幕都有康宁大猩猩 5 玻璃做保护,应对偶尔的磕磕碰碰毫无压力。
其它配置方面,BV8200 具有 IP68、IP69K 和 MIL-STD-810H 级别的防护能力,副屏两侧各有一颗亮度为 170 流明的 LED,操作系统为安卓 14 魔改而来的 Doke OS 4.0。
目前,BV8200 已在阿里速卖通上架,最新价格为 230 美元
发表于 2024-12-29 12:52:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
土耳鸡烤鸡 + 6 歡迎探討
发表于 2024-12-29 17:10:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-2 01:18 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
