查看: 1455|回复: 30
[工仪] 冬天了,测试一下夏天校准的毫欧表
发表于 2024-12-30 15:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己捣鼓的毫欧表。有两个量程,小量程0-6欧,分辨率0.1毫欧;大量程0-25欧,分辨率1毫欧。
今年夏天做的校准,当时室温大概25度,校准电阻的阻值为4欧,由4个0.01%16欧的拆机电阻并联而成。
现在室温大概10度,下降了十多度
再测试一下看看。
这是校准用的电阻,3999.9-4000.0变化。
这是几个检流小电阻,都差了一点点,可能是ADC线性误差造成的,也可能是其他原因
这是两个1欧国产金属箔电阻,0.025%1PPM的,下边的一串数字是不是表示15年生产的?
左边的这粒
右边的这粒。
这个0.5W的RX70,原来是想作为基准用的,后来发现它不准,达不到L级,被改成4线的了。
事实上几欧的两线电阻,由于引线电阻不能忽略,很难达到0.01%,不得已才用前面说的4个16欧的并联作为基准。
再测两个
下边换大档位
这个EE电阻精度不高,温漂还可以,10PPM的
这一字不差看着就是爽。
这个AE电阻也很好。内部的基准也是用的它。
再测一下自制的100毫欧电阻
小量程
换大量程
看看里边,2mm粗锰铜线,引线锡焊。
测测pcb上铜箔电阻
这是嘉立创免费打板PCB,铜箔厚度1oz,铜箔宽度0.2mm,铜箔长度5mm的电阻。
铜箔宽带0.5mm,铜箔长度5mm的电阻。
这是PCB板厚1.6mm,孔径0.3mm过孔的电阻。
跟真家伙对比一下。1.180毫欧
老了,跟不上趟了。手忙脚乱地忙活了大半天,终于完工了。
各位坛友,新年快乐。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
家睦 + 30
飞向狙沙 + 30 謝謝分享
发表于 2024-12-30 15:20:44 | 显示全部楼层
捣鼓的挺好
发表于 2024-12-30 15:24:27 | 显示全部楼层
挺好的  没事了鼓捣鼓捣
发表于 2024-12-30 15:32:33 | 显示全部楼层
山东人应该是说的是鼓捣,北方有地方的方言是捣鼓;话说:    抗日期间的某天清晨,小鬼子在村头碰到一个抱着一只猫的老太太,就问:老太太,你在干什么?老太太回答:鼓捣猫尼;小日子笑了,农村老太太也懂英语,古德猫宁,早上好!
发表于 2024-12-30 15:40:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害,我是直接买成品模块。
发表于 2024-12-30 15:40:49 | 显示全部楼层
哈哈,不错,718 1R哪里买的
发表于 2024-12-30 15:56:36 | 显示全部楼层
那个测PCB铜箔非常有意义,希望能再测多一点
 楼主| 发表于 2024-12-30 16:01:05 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2024-12-30 15:32
山东人应该是说的是鼓捣,北方有地方的方言是捣鼓;话说:    抗日期间的某天清晨,小鬼子在村头碰到一个抱 ...
临近山东,偏北方方言。
 楼主| 发表于 2024-12-30 16:02:38 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2024-12-30 15:40
哈哈,不错,718 1R哪里买的
就在你卖零件的那地方
发表于 2024-12-30 16:05:21 | 显示全部楼层
xixia001 发表于 2024-12-30 16:02
就在你卖零件的那地方
哈哈,跟没说一样
发表于 2024-12-30 16:07:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
冬天和夏天的温度漂移,精度误差有多大?
发表于 2024-12-30 16:09:55 | 显示全部楼层
表  哥  好
 楼主| 发表于 2024-12-30 16:17:08 | 显示全部楼层
就在咸鱼上
发表于 2024-12-30 16:30:32 | 显示全部楼层
我知道啊,具体在哪
 楼主| 发表于 2024-12-30 16:50:17 | 显示全部楼层
tongzijun 发表于 2024-12-30 16:07
冬天和夏天的温度漂移,精度误差有多大?
如果单纯比较冬天和夏天对4欧校准电阻的测量,也就是变化了一个字,但你知道的,这种比较不能定量精度误差,
因为温度对仪器和外部的电阻都产生了影响。
外行,纯爱好,打发退休时光。
 楼主| 发表于 2024-12-30 17:15:13 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2024-12-30 16:30
我知道啊,具体在哪
我买的那一家已经没有了。你到 tbNick_irsbq 那家店铺里找,标价60的1R RJK711电阻页面里面还有,我当时买的价是35
发表于 2024-12-30 17:16:58 | 显示全部楼层
xixia001 发表于 2024-12-30 17:15
我买的那一家已经没有了。你到 tbNick_irsbq 那家店铺里找,标价60的1R RJK711电阻页面里面还有,我当时 ...
我去,好贵啊,有也不买
发表于 2024-12-30 18:36:35 | 显示全部楼层
这个模块楼主从哪买的?
 楼主| 发表于 2024-12-30 19:14:28 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2024-12-30 18:36
这个模块楼主从哪买的?
自己做的,没打算卖
发表于 2024-12-30 19:17:21 | 显示全部楼层
佩服,我也快退休了,还有很多要学的
GMT+8, 2025-9-17 13:06 , Processed in 0.280801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
