查看: 9722|回复: 20
[家电] 美的遥控落地转页扇更换控制板
发表于 2019-6-24 13:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台同事拿来修的美的遥控落地转页扇,拆散了放了一段时间了。某宝购买零件正好凑上618,店家拖了很长时间才发货。
今天上班把零件安装上,才算把它给修整好了。也幸好弄了2手准备
遥控落地转页扇,遥控板故障
只有一直按压导风键,风扇才能转动。松手就挺,前面的转页电机也没反应。
拆开中轴
拧下螺丝,打开前后壳
遥控控制板,淘宝有同样的备件45元
测电解电容上的电压只有1.9V,用维修电源给上6V的电源。控制板工作正常,工作电压不足一般是这个蓝色的CBB电容的问题。
往下拆,更换转页的爪极式永磁同步电机,在风扇电机下。
拆反了,应该从前扇罩拆出的
某宝购买的零件到位
拆下旧件上新的,测试正常。没想插着电运行一会控制板什么反应都没了,一次电解电容上的电压有13V。
完蛋看来把单片机给烧了,幸好我顺带了套万能风扇维修板
先把新的转页电机换上
再用万能风扇维修板替换控制板
红外接收头固定在原本的接收窗
剪下一条玻纤板盖好一排二极管指示灯的圆孔
打扫卫生的阿姨处翻到一个鞋塞
剪下一塑料条,把万能风扇维修板固定压实在下面
装回复原,实际用简单的琴键开关替换更可靠。但不一定能买到按键大小,间距完全一致的开关。所以作罢。
好点的琴键开关也要4元,万能风扇维修板也就6.28元。功能更加齐全:遥控开关,遥控风速,遥控定时,遥控睡眠功能。
参与人数 6家元 +100 收起 理由
x067 + 10 折腾将就用了呗。
wjhwpp + 20
184562832 + 20 優秀文章
aacyxjz + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2019-6-24 14:28:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 再并个琴键开关上去
发表于 2019-6-24 15:08:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 烧到没反应了,只能没灵魂修法了.
发表于 2019-6-24 15:46:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 怀疑电容质量差了点,参数一样个头只有原来.
发表于 2019-6-24 16:02:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-24 16:03:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-24 16:21:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-24 16:30:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-24 16:59:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-24 17:10:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xuyaz + 20 本来是想这么修的,但需要买个转页的电机,.
发表于 2019-6-24 18:07:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 本就是遥控的,这样修好被我阉割了按键.
发表于 2019-6-24 20:14:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 要是电机不坏,我就直接加个5v电源了.
 楼主| 发表于 2019-6-24 22:32:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-25 16:03:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-26 12:59:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-26 13:12:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-26 14:13:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-5 21:22:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-23 13:55:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-23 14:02:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 07:04 , Processed in 0.717601 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
