查看: 1267|回复: 42
揽了个瓷器活,帮坛友画个灯板
发表于 2025-1-2 10:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈哈,没有金刚钻,我净揽那些瓷器活
帮坛友画个电路板,其实我不会画这种异形电路板,这玩意在嘉立创里究竟怎么画
是导入CAD的画图吗,我也不会CAD啊,没办法,土法画了一个
led贴片我也不了解,什么5730  2835 究竟是什么样的封装,是图里这样的吗
@kkdkj
参与人数 2家元 +50 收起 理由
wgm468 + 20 熱心會員
kkdkj + 30 熱心會員
发表于 2025-1-2 10:32:05 | 显示全部楼层
哈哈,我也不懂啊。
发表于 2025-1-2 10:42:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有尺寸就好画…
发表于 2025-1-2 10:49:36 | 显示全部楼层
不是这样,这样还是超尺寸。
干脆直接打成半片吧,看图
后来想想半片也不好办,只左边没右边也不好拼接。还得是下图右边那个才行。@人艰不拆了
尺寸参考下图
参与人数 1家元 +20 收起 理由
wgm468 + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2025-1-2 11:04:50 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2025-1-2 10:49
不是这样,这样还是超尺寸。
干脆直接打成半片吧,看图
不超尺寸啊,10*10以内的
发表于 2025-1-2 11:09:56 | 显示全部楼层
看样子会撸铝基板。。。。。。
发表于 2025-1-2 11:10:03 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2025-1-2 11:04
不超尺寸啊,10*10以内的
那就好,就按10CM顶满吧。
 楼主| 发表于 2025-1-2 11:15:59 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2025-1-2 11:10
那就好,就按10CM顶满吧。
灯珠是封装呢,是这样的吗
发表于 2025-1-2 11:19:37 | 显示全部楼层
这是在给自己加动力啊
 楼主| 发表于 2025-1-2 11:24:45 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2025-1-2 11:19
这是在给自己加动力啊
哈哈,的确是这么回事
发表于 2025-1-2 11:28:02 | 显示全部楼层
@人艰不拆了
看图,大概意思就是下图了,应该说清楚了。
只打板,灯珠和电阻我自己焊@人艰不拆了
@人艰不拆了 顶部5CM不能变。
发表于 2025-1-2 11:39:48 | 显示全部楼层
@人艰不拆了
最终确定的图
@人艰不拆了
 楼主| 发表于 2025-1-2 13:23:20 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2025-1-2 11:39
@人艰不拆了
最终确定的图
@人艰不拆了
其实,圈很窄的,完全没你画的这么宽,大个led勉强能放下,另外你看看led封装对不对,别搞错了,就白费劲了
发表于 2025-1-2 13:29:29 | 显示全部楼层
是时候掏出你的金刚钻了
发表于 2025-1-2 13:33:07 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2025-1-2 13:23
其实,圈很窄的,完全没你画的这么宽,大个led勉强能放下,另外你看看led封装对不对,别搞错了,就白费劲 ...
不用按封装,正负极间隔1MM就行,其余全部铺铜,留出焊盘就行了,图上又做了说明,立创能不能给焊盘镀锡,能就镀锡。@人艰不拆了
我画的就是示意图,尺寸按你能操作的算,总的说,就是中间正负隔开,其余全部铺铜(留出焊盘@人艰不拆了 )
发表于 2025-1-2 13:36:43 | 显示全部楼层
我画的就是示意图,尺寸按你能操作的算,总的说,就是中间正负隔开,其余全部铺铜(留出焊盘)@人艰不拆了
发表于 2025-1-2 13:43:57 | 显示全部楼层
散热主要在正极,外圈面积大些,内圈面积小些,无铜部分不一定非要在正中位置。我觉得整圈都做成焊盘可能容易些,以后焊LED时,位置也随意放,如果整圈焊盘不好做,那就做10~15个焊盘吧,看你怎么操作方便怎么来。@人艰不拆了
 楼主| 发表于 2025-1-2 15:35:59 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2025-1-2 13:43
散热主要在正极,外圈面积大些,内圈面积小些,无铜部分不一定非要在正中位置。我觉得整圈都做成焊盘可能容 ...
实际上是这样的局面
内圈负极我用2mm,因为不知道你用啥led,怕宽度小,你说的1mm恐怕不行
外圈正极3mm,实际这个对一些led也不合适,
内外圈间隔1mm,你的串联电阻,我改并联了,其实也一样的,这样我好画图
你在我这个图的基础上再提出改进吧@kkdkj
发表于 2025-1-2 16:16:15 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2025-1-2 15:35
实际上是这样的局面
谢谢老弟!就是这个感觉,你说一些LED不合适,是正负极不合适还是间隔不合适呢,以你的经验做吧,不会打板,一点经验都没有。你觉得尺寸多少合适就用多少吧。非常感谢!!!!!@人艰不拆了
GMT+8, 2025-8-30 19:12 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
