查看: 1071|回复: 42
[照明] 拆修一个被尸水污染的手电;高级净水器
发表于 2025-1-5 15:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事的手电挂了,故障为无法点亮
山寨阿美力佳surefire的logo,洋品牌的影响力就是这么强大
开盖有奖?
真的中奖了
惨不忍睹
同事看了说想买个灯头总成换
重新清理抢救,驱动丝印c8h3y
竟然活了,难道这是筒坚强?
弹簧也搞干净
给同事上课,上完他回去买了一节松下的18650传家,维修完毕
另一个同事又搬来一个高级货,故障为内部漏水
这种东西我都是自组的,这个是第一次见
带增压泵,5个滤芯
把所有疑点都检查完后发现漏水的不是内部,是滤芯维护盖老化了,从缝隙内流入净水器内部
同事高兴的抱着机器回家了
神仙日子的一天又过去了
参与人数 1家元 +30 收起 理由
扬扬fe + 30 论坛魅色的差不多
发表于 2025-1-5 15:36:16 | 显示全部楼层
欣赏出土文物。
发表于 2025-1-5 16:39:23 | 显示全部楼层
腐蚀这么厉害?
发表于 2025-1-5 17:30:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是掉大海里了,能锈成这样子。
发表于 2025-1-5 17:34:04 | 显示全部楼层
手电泡水了
发表于 2025-1-5 17:51:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修的好,帮别人就是帮自已。
发表于 2025-1-5 17:55:18 | 显示全部楼层
深圳神火,中国名牌
发表于 2025-1-5 18:14:30 | 显示全部楼层
这种灯带开关的尾盖断联的故障较多,尤其是腐蚀过的
发表于 2025-1-5 18:30:54 | 显示全部楼层
外观挺正常 内脏腐败不堪
发表于 2025-1-5 19:35:09 | 显示全部楼层
电池液?用那个水会不会被重点关注?
发表于 2025-1-5 19:46:12 | 显示全部楼层
手电里面锈成这样了清理后竟然就好了,这筒子确实挺顽强的。
发表于 2025-1-5 19:56:18 | 显示全部楼层
胡八一用过的手电?
发表于 2025-1-5 21:34:10 | 显示全部楼层
电池漏液腐蚀弹簧了,能修复还是不错的。
发表于 2025-1-5 21:36:30 | 显示全部楼层
防雨水,不妨掉水。
发表于 2025-1-5 22:22:55 | 显示全部楼层
腐蚀的这么厉害,不是进水就是电池漏液
发表于 2025-1-6 00:01:24 | 显示全部楼层
这弹簧锈蚀的有些严重,不更换仅是打磨,暂时可以恢复正常。防锈做不好,用一段时间,还会生锈,故障重现。弹簧锈蚀阻值可以变得很大。
发表于 2025-1-6 00:11:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好严重,修好不容易
发表于 2025-1-6 00:34:40 | 显示全部楼层
神火还是不错的
发表于 2025-1-6 06:10:11 | 显示全部楼层
这是掉海里了?
发表于 2025-1-6 07:26:33 | 显示全部楼层
怎么会腐蚀的这么厉害
GMT+8, 2025-5-11 15:48 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
