查看: 5498|回复: 13
[工业] 拆西门子简易型PLC logo 230 RC
发表于 2019-6-24 16:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆 西门子简易型PLC logo 230 RC。
非常便宜的一款简易型PLC。我这个是从木工压刨上拆的。 烧了一个输出,用不成了。
8无源输入:压刨进料、排料传感器、上、下点动按钮、正反车钥匙开关、急停开关、过载保护热继电器;
4 个继电器输出:刨刀轴电机正转、反转、进给电机正转、反转。
全部的点都用上了,一个没浪费。所以坏一个点都没有备用的。
外观:
标准化导轨安装的一个小方块,中国产,做工挺精致的。
大小感受一下。
撬开底板
里面输出板直接就出来了。
四个白色的就是继电器输出的继电器。 左起第三个坏了,触点粘了。
看看背面,也不难修。  逗宝采购同款继电器去了。
接着拆,下面是CPU板。
简易编程按钮
有一排插针的,两块板子连接起来。
这上面有一组排线拆掉了。是连接LCD显示屏的。
通过编程能显示简单ASCII 字符。
无背光片的STN LCD, 背光是CPU板上的贴片LED
拆机结束,全部零件合集
参与人数 1家元 +10 收起 理由
冰川 + 10 謝謝分享
发表于 2019-6-25 23:08:40 | 显示全部楼层
以前有很多这个继电器,就是在生产这玩意的工厂拿的:lol:
发表于 2019-7-17 15:40:08 | 显示全部楼层
好像使用logo的设备很少见啊,一般都是222cn
回复 支持 0 反对 0
 楼主| 发表于 2019-7-17 17:32:38 | 显示全部楼层
以前是开机就一直转,后节能改造的。 这不是简单嘛,傻瓜化PLC。
发表于 2019-7-19 23:16:16 | 显示全部楼层
logo还有一种没面板的不是看着更简单。
发表于 2022-5-28 22:04:43 | 显示全部楼层
没有用过这种,这种怎么用呢。
发表于 2022-5-29 00:23:51 | 显示全部楼层
1588858 发表于 2022-5-28 22:04
没有用过这种,这种怎么用呢。
那个有通讯线的,编好程序输进去,现场用就好了,不能在线修改啥的,算是最基础入门的型号了
发表于 2022-5-29 15:07:34 | 显示全部楼层
看起来好简单
 楼主| 发表于 2022-5-30 14:02:37 | 显示全部楼层
就是便宜货木工机械上用的。 整个机器才几万块钱,这东西能有多复杂。
发表于 2022-7-1 23:07:48 | 显示全部楼层
以前单位有这个,可惜我没有拆一个玩玩。
发表于 2022-7-12 15:52:26 | 显示全部楼层
照相水平有待提高,都糊了
发表于 2022-10-8 19:10:49 | 显示全部楼层
西门子的200到1500都用过,还真没用过这个LOGO!
发表于 2022-10-24 08:01:30 | 显示全部楼层
我手里还有不少这模块,以前做过不少项目,很好用,程序写好放那里,就默默的工作着
发表于 2022-10-29 10:21:34 | 显示全部楼层
西门子的东西做工的确相当好
GMT+8, 2025-8-29 04:59 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Redis On.
