查看: 5736|回复: 18
[SMI] SM2262EN那些让新人手足无措的问题粗解
发表于 2025-1-4 11:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一个接触储存两三年的人,自认为也算是半个大佬的存在了,但是初次接触2262EN着实被上了狠狠的一课,62EN界面以及原理与之前接触的46en、58H差距甚大,就算有完整的教程也不是100%成功,以至于我摸了好几个月才把这个盘做出来。
遇到的这些问题其实很简单,但是没人指点的话,甚至一辈子不知道解决办法,所以我特意发表这一篇文章来总结一下我开卡遇到的坑,为大家提供一些问题的解决思路。
特别鸣谢adminismkfanallen、MOONLIGHT、Avidia等大佬的指点。
开卡教程请移步adminismk的帖子做一个SM2262EN配04T的B17A的2TB硬盘,并跑RDT测试,附开卡教程 -SSD存储技术 数码之家,我这边只提供一些容易遇到的问题的解决思路。
坑1.桥接问题
这个坑是导致我进度停滞时间最长的一个坑,这个问题足足困扰了我两个月,主要原因是开卡工具识别桥接之后,他会出现识别的符号。
最坑的来了,就算你没有装硬盘,他也会有!!!!但是与识别出硬盘不同的是,他左上角没有感叹号,没ROM符号,显示“插槽为空”,我就是认知错误,以为识别到62EN没识别闪存,导致我重复焊接了好几次闪存与缓存。
下图为正常识别到62EN的界面
确保正常识别了,才能继续进行开卡工作。
如果你的桥接非常不稳定,拔插之后有时候识别62en,有时候不识别,那么我建议你换一个桥接,因为他有很多不稳定的因素,会导致你开卡时候经常报错,包括很多卡0%、25%报缓存问题也有可能是桥接的锅。
坑2.电压问题
这是新手经常遇到的问题,有时候不识别ID或者开卡报错也是电压的问题,建议上颗粒之前改电压,并且量一下VCCQ的电压,防止vccq异常带走了颗粒,颗粒支持1.2V的尽量用1.2V,有的颗粒1.2V为NVDDR3的模式(具体这个模式有啥不同我也没研究,大概是更快更省电吧)。
下图为VCCQ位置,严谨一点是好的,防止这些小问题找好几天。
同时,一定要确保R63 1.8V反馈跳线正确,VCCQ1.2V时候一定要拆下。
坑3.土狗跳线导致的报错
这是非常大的一个坑,因为新手从SMI的46/58这种主控板转战62EN时候,容易被“土狗”这名字误导,不知道他们的土狗是不太一样的,62EN的土狗一般是带着的,只有少数的颗粒才需要拆下来,我用62EN开B17A时候拆了,一直卡75%然后报错Do Pretest Fail (0x31),后来问了大佬才知道是土狗问题。
下图为土狗跳线的解释,注意甄别
坑4.桥接跑RDT问题
62EN跑rdt需要一个条件,那就是要收到电脑的读取信号,所以是不能直接插充电器上跑的,我反复试了几次都没跑成功,没用几分钟62EN上的灯就灭了,最后问了一下fanallen大佬,确定是转接卡问题,具体是固件还是啥就不知道了,或者说583的休眠问题,具体没研究,所以实在跑不起来的话建议直接插电脑的m.2插口上跑。
另外,其实跑rdt时候,2262EN的灯并不是大佬说的均匀的一秒亮,一秒灭这样,如果出现两长一短或者两短一长等频率的闪烁时候,别慌张,只要不是常亮、长灭、或者报错那样疯狂闪的情况,基本就没问题,并且启动的时候有十分钟左右的准备时间,灯会不规律的闪烁,也不要慌张。
我的盘是B17的,一共1TB,设置的是跑一圈,跑rdt时间是1时40分,大家有对跑的时间有点概念就行。
坑5.电脑问题导致的速度异常
最后跑完RDT之后开卡,开完进行测速,发现速度没有大家的高,如下图
按照fanallen大佬的指示,用diskinfo察看了一下,跑的带宽是PCIE*4,确定协议没问题,然后确认了一开卡下参数没问题,就基本确定是电脑的问题了,因为我刚开始用的是笔记本,笔记本很多协议都很虚,包括usb3.0等都达不到最高的要求,之后换了台式机装系统之后一切正常。
下图为62EN上台式机M.2插口的测速图
至此,一段折腾告一段落,谢谢大家观看。
参与人数 1家元 +80 收起 理由
家睦 + 80
发表于 2025-1-4 13:20:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-4 14:14:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-4 14:46:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-4 15:04:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 2
发表于 2025-1-4 17:21:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-4 17:31:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-4 20:52:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-5 00:55:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-5 07:57:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-5 07:59:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-6 08:35:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-7 11:23:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-7 13:42:35 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-7 13:46:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-9 15:38:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-12 11:25:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-14 11:13:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-16 11:46:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-30 01:01 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
