查看: 1586|回复: 20
请教,这种led小电筒一类的照明小工具然后打开换电池呀
发表于 2025-1-6 12:26:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
本身很便宜,但是外观挺精致的,亮度也不错,就想着电池估计不会太耐用,自己有一些单独的充电锂电池,本来想着打开看看规格,如果有匹配的可以考虑未来自己换,倒腾半天发现根本不行,人家是封死的,还没有螺丝口
各位大佬有办法无损打开嘛?
发表于 2025-1-7 11:01:37 | 显示全部楼层
第二款我有,直接沿缝隙就可以无损撬开。第一款底部应该也可以撬开。
发表于 2025-1-7 14:56:50 | 显示全部楼层
四周沿着框架可以无损开,我有两个都换电池了。
 楼主| 发表于 2025-1-8 15:41:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢,我试试看噢
 楼主| 发表于 2025-1-8 15:42:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
您说的也是第二款吧?第一个因为是嵌套的,看上去好像还用了胶粘住,应该撬不了
发表于 2025-1-9 22:59:42 | 显示全部楼层
第一个PDD卷后价好像不到5元....
发表于 2025-3-4 09:34:13 | 显示全部楼层
一般都是卡扣式的,用小刀片撬
发表于 2025-3-4 17:59:50 | 显示全部楼层
用小刀片撬。
发表于 2025-3-4 19:45:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种吧,6.5包邮的东西,我在抖音上买的,买来还是坏的,一按全亮,打开看过,里面几条电线烧融连线了,后来自己换的线,从后面撬开的,闲着可以试手,不够人工费
 楼主| 发表于 2025-5-2 09:28:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问您换的电池是在哪里买的?我这个灯今天不小心进水了,怕有后患想换个电池,某宝上拍立搜也搜不到同款
发表于 2025-5-21 18:08:03 | 显示全部楼层
只能改小软包锂电吧
发表于 2025-6-9 18:10:22 | 显示全部楼层
第二种灯,最大可以用多大容量的软包电池?
发表于 2025-6-30 11:51:35 | 显示全部楼层
vinaya 发表于 2025-5-2 09:28
请问您换的电池是在哪里买的?我这个灯今天不小心进水了,怕有后患想换个电池,某宝上拍立搜也搜不到同款 ...
里面是14500锂电池,朋友。拆开也简单,从尾部先取下塑料按钮,再用小改刀翘就行了。或者用一个钉子往外拉就打开了。
发表于 2025-7-8 14:15:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liyyy 发表于 2025-1-9 22:59
第一个PDD卷后价好像不到5元....
同款1分,
发表于 2025-7-8 14:18:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换电池没必要,我拆过原电池测过有200毫安左右,我这是电池充不满插上一会儿就充好了,换了电阻现在可以冲到4.2V比之前耐用多了
发表于 2025-7-8 23:46:42 | 显示全部楼层
前一个有类似的,感觉是不好拆开,似乎有胶
 楼主| 发表于 2025-7-11 16:48:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
han1525 发表于 2025-7-8 14:18
换电池没必要,我拆过原电池测过有200毫安左右,我这是电池充不满插上一会儿就充好了,换了电阻现在可以冲 ...
啊,电阻,越来越专业了,我知识储备有点跟不上,全部重学就有点费时间了啊
发表于 2025-7-11 22:25:04 | 显示全部楼层
第一个我也有,不记得是买什么东西送的了,偶尔用用还是可以的
发表于 2025-7-12 14:38:09 | 显示全部楼层
高手能否详细说明下,多少阻值的电阻更换?
发表于 2025-7-13 06:56:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用的是221贴片电阻,你看下是不是和我这个一样,充电是靠三极管控制的
GMT+8, 2025-7-22 16:36 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
