查看: 1071|回复: 47
[2010] 谁用过这种“终极网管小哨兵“?
发表于 2025-1-6 14:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
当年的电脑容易中毒、或被莫名其妙的更改配置等问题所困扰,装了这个“小哨兵”后,只要机器重新启动,一切问题都不是问题。
发表于 2025-1-6 14:54:58 | 显示全部楼层
这是啥原理?
发表于 2025-1-6 15:02:34 | 显示全部楼层
机器狗病毒了解一下
发表于 2025-1-6 15:05:34 | 显示全部楼层
没用过,难道是传说中的“还原卡”?
二○二五年一月六日
发表于 2025-1-6 15:08:53 | 显示全部楼层
这个就是硬盘还原卡吧
 楼主| 发表于 2025-1-6 15:28:16 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-1-6 15:05
没用过,难道是传说中的“还原卡”?
二○二五年一月六日
是的,是硬盘还原卡
 楼主| 发表于 2025-1-6 15:28:54 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2025-1-6 15:08
这个就是硬盘还原卡吧
你说的对!
 楼主| 发表于 2025-1-6 15:32:41 | 显示全部楼层
8139 发表于 2025-1-6 15:02
机器狗病毒了解一下
听说过这个病毒,但没有碰到过。如果碰到这个病毒,就没有救的办法吗?
发表于 2025-1-6 15:36:38 | 显示全部楼层
我家有个05年的,这玩意还得要驱动才能工作
发表于 2025-1-6 16:03:09 | 显示全部楼层
当年这东西用的多,,网吧,宾馆
发表于 2025-1-6 16:21:12 | 显示全部楼层
谢谢分享支持一下
回复 支持 0 反对 0
发表于 2025-1-6 16:48:28 | 显示全部楼层
ylcaixm 发表于 2025-1-6 15:32
听说过这个病毒,但没有碰到过。如果碰到这个病毒,就没有救的办法吗? ...
现在的杀毒软件基本上都能防御了,不过当年机器狗可以穿绝大部分的硬盘还原卡和还原软件,因为机器狗会抢在还原卡和还原软件之前截获硬盘的控制权,当时只有蓝芯的还原卡可以防机器狗,因为蓝芯的方案是必须把硬盘接在还原卡后,再插到主板上,还原卡对硬盘的控制权高于机器狗病毒,就这样才幸免于难。
发表于 2025-1-6 16:57:26 | 显示全部楼层
近20年前的古董,又被你翻出来了
我记得好像用智能ABC的漏洞可以干掉他
 楼主| 发表于 2025-1-6 17:00:19 | 显示全部楼层
8139 发表于 2025-1-6 16:48
现在的杀毒软件基本上都能防御了,不过当年机器狗可以穿绝大部分的硬盘还原卡和还原软件,因为机器狗会抢 ...
谢谢你的答复,使我知道了原来还有蓝芯还原卡这么好的东西。
 楼主| 发表于 2025-1-6 17:00:54 | 显示全部楼层
是的,这个需要驱动的,我都备份有。
 楼主| 发表于 2025-1-6 17:06:31 | 显示全部楼层
dcnetworks 发表于 2025-1-6 16:57
近20年前的古董,又被你翻出来了
我记得好像用智能ABC的漏洞可以干掉他 ...
每次使用电脑都在当天关机的,因此没有遇过这些问题。
发表于 2025-1-6 17:50:25 | 显示全部楼层
硬件还原卡,老物件了
发表于 2025-1-6 18:38:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老物件了啊,现在这种没用了,这种还原卡 用软件就能突破掉,现在流行的是无盘系统了,每次开机从局域网服务器上读取系统并开机,安全性比这个高不少
 楼主| 发表于 2025-1-6 19:07:15 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2025-1-6 18:38
老物件了啊,现在这种没用了,这种还原卡 用软件就能突破掉,现在流行的是无盘系统了,每次开机从局域网服 ...
这个是使用XP时用的,又来在WIN7、WIN10的机子上没有装过,不知道还能否起作用。
发表于 2025-1-6 19:49:46 | 显示全部楼层
近20年前的古董,又被你翻出来了
还有这一说?
二○二五年一月六日
GMT+8, 2025-6-21 18:34 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Redis On.
