查看: 815|回复: 5
[家电] 飞利浦HU4816 加湿器,湿度传感器
发表于 2025-1-7 13:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
加湿器,设置40%,50%,60%停转,三档。
但是有时候只能40%时候停转,设置50%无论如何,室适度达到70%也停不了。
感觉是湿度传感器有问题
拆下来传感器如图,输入电压是5v
通电检测,传感器用湿纸包住,那个红色像电阻一样的设置40%湿度会停转,测量两端电压在2.8v左右
设置50%适度,两端电压在2.7v左右停转。
怎么感觉湿度越大电压越低?
是测量方法不对还是传感器坏了?还是其他东西坏了?
网上搜的一些通用湿度传感器能用吗?
如下图,想修一修,也不是不能用,但是自动功能相当于坏了。
万分感谢~~
发表于 2025-1-8 12:06:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你那款有白色窟窿眼罩里面是湿度传感器,红色的是温度传感器。8810和你的类似,但要看清楚接线是否一致,如果一致可以试一下,不行就退掉。
发表于 2025-1-8 12:37:44 | 显示全部楼层
东西不贵,更换起来太麻烦。
 楼主| 发表于 2025-1-8 23:12:30 | 显示全部楼层
mychee 发表于 2025-1-8 12:06
你那款有白色窟窿眼罩里面是湿度传感器,红色的是温度传感器。8810和你的类似,但要看清楚接线是否一致,如 ...
买了个8810回来试试,不好装就 烙铁弄下来装上去。
 楼主| 发表于 2025-1-11 22:22:29 | 显示全部楼层
弄上去了,感觉电压曲线之类有问题。湿度估计要80%才能触发。算了,不折腾了!
GMT+8, 2025-7-19 17:49 , Processed in 0.234000 second(s), 9 queries , Redis On.
