查看: 1505|回复: 30
[拍摄] USB行车记录仪,镜头模糊了,怎么拆解?
发表于 2025-1-7 16:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个USB行车记录仪用了五六年了,不含屏,不发热,寿命不错,一直正常使用,最近发现画面模糊了,拆下来看看,好像镜头进水汽了,准备拆解修复。
不知怎么拆解,想省点事来咨询下各位,不然可能走弯路。后面修复时再来上拆解过程。
另开一贴https://www.mydigit.cn/thread-491024-1-1.html
发表于 2025-1-7 16:17:30 | 显示全部楼层
这不是有螺丝么?
二○二五年一月七日
发表于 2025-1-7 16:27:41 | 显示全部楼层
旧的不去,新的不来
 楼主| 发表于 2025-1-7 16:32:01 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-1-7 16:17
这不是有螺丝么?
就开个盖能修好镜头呀
发表于 2025-1-7 16:32:19 | 显示全部楼层
应该是镜头胶变性导致的起雾,如果是玻璃的,可以脱胶重新上uv胶,树脂镜片的话还是直接报废吧
发表于 2025-1-7 16:34:22 | 显示全部楼层
镜头应该是用螺丝拧到板子上的,要清洗或者更换都要拆开
发表于 2025-1-7 16:35:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
等结果出来后跟着淘些维修经验。
发表于 2025-1-7 16:39:39 | 显示全部楼层
lygmsl 发表于 2025-1-7 16:32
就开个盖能修好镜头呀
你问的是怎么拆解,他说的没错
发表于 2025-1-7 16:40:18 | 显示全部楼层
用修大灯灯罩的那个熏一下试试
发表于 2025-1-7 16:44:58 | 显示全部楼层
看是不是成像镜片,不是的话敲掉就行,要是成像镜片就拆开,然后多买几个不同焦距的M12镜头换上去看看角度
发表于 2025-1-7 16:46:41 | 显示全部楼层
meday 发表于 2025-1-7 16:39
你问的是怎么拆解,他说的没错
+1,是这个理...
二○二五年一月七日
发表于 2025-1-7 16:47:11 | 显示全部楼层
镜头那一坨是水还是氧化的胶
发表于 2025-1-7 16:47:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
来一个锤子的事
 楼主| 发表于 2025-1-7 16:54:23 | 显示全部楼层
关键就在此。。。。
发表于 2025-1-7 16:59:06 | 显示全部楼层
现在用的是2015年第一台车上买的光明星的  除了电池怀孕 懒得修 别的很好
发表于 2025-1-7 17:01:27 | 显示全部楼层
lygmsl 发表于 2025-1-7 16:54
关键就在此。。。。
背面四颗螺丝拧掉,用撬棍撬一下应该就可以拆开了
发表于 2025-1-7 17:26:09 | 显示全部楼层
要么是螺丝,要么就是卡扣,没有其它安装方式,先把螺丝拆了再说。
发表于 2025-1-7 18:37:40 | 显示全部楼层
看结构感觉只能拆那4个螺丝了。
发表于 2025-1-7 18:37:42 | 显示全部楼层
这种镜头能调角度,玻璃镜片与cmos一体,用排线与主板连接。拆开外壳取下镜头部分,看能不能分离cmos与镜片
发表于 2025-1-7 20:26:23 | 显示全部楼层
车内用,直接拆开不用镜防尘片
GMT+8, 2025-9-10 13:13 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
