查看: 1141|回复: 2
[产品] 惠普推出世界最强迷你工作站 Z2 Mini G1a,搭载 AMD Strix Halo
发表于 2025-1-7 23:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 1 月 7 日消息,惠普官网现已上线台式迷你工作站 Z2 Mini G1a,该商用专业迷你主机搭载 AMD 锐龙 AI MAX PRO 300 系列 "Strix Halo" 处理器,号称“世界最强”同类产品。
惠普 Z2 Mini G1a 至高可选 AMD 锐龙 AI MAX+ PRO 395 处理器,最高搭载 128GB 的 LPDDR5x-8000 内存,配备双 NVMe SSD 盘位,支持存储 RAID,内置 Wi-Fi 7 无线网卡。
该迷你工作站采用内置电源设计,至高搭载 300W 电源;其内部采用相变冷却方案,采用高气流 3D MESH 进气结构设计,BIOS 可根据负载实时调整 CPU 和 GPU 的功耗分配。
IT之家注意到,Z2 Mini G1a 体积小巧,可在 4U 高度机架中塞入 5 个该工作站单元,也支持安装在显示器后部。
该机型后部 I/O 面板包含 2 个雷电 4 40Gbps、2 个 USB-A 10GBps、2 个 USB 2.0 Type-A,1 个 2.5GbE RJ45,此外还提供了 2 个 mini DP 2.1 UHBR10 和 2 个可自定义 Flex IO;侧面则提供了 1 个音频插孔、1 个支持 DP Alt 的 USB-C 10Gbps 和 1 个 USB-A 10Gbps。
发表于 2025-1-8 00:02:58 | 显示全部楼层
没有独立显卡,多强也发挥不了最大作用。
发表于 2025-1-8 08:49:21 | 显示全部楼层
AMD Ryzen AI Max+ 395/Pro:
16核/32线程,最高加速5.1GHz,80MB 缓存,50 TOPS 算力,45-120W cTDP 功耗,40单元核显(Radeon 8060S)
AMD Ryzen AI Max 390/Pro:
12核/24线程,最高加速5.0GHz,76MB 缓存,50 TOPS 算力,45-120W cTDP 功耗,32单元核显(Radeon 8050S)
AMD Ryzen AI Max 385/Pro:
8核/16线程,最高加速5.0GHz,40MB 缓存,50 TOPS 算力,45-120W cTDP 功耗,32单元核显(Radeon 8050S)
AMD Ryzen AI Max 380 Pro:
6核/12线程,最高加速4.9GHz,50MB 缓存,50 TOPS 算力,45-120W cTDP 功耗,16单元核显(Radeon 8040S)
拥有40单元型号采用的是 Radeon 8060S 核显,一共有2560个核心流处理器,而且是 RDNA 3.5 架构。此外,还有 160 个 TMU 和 64 个 ROP ,80 个 AI 加速器和 40 个光线加速器,核显频率高达2.0GHz。AMD 希望 Radeon 8060S 实现类似于台式机 Radeon RX 6750 XT 的游戏性能,即使没有独显,仍可以媲美众多以往拥有独显的高端游戏本。
GMT+8, 2025-11-2 04:21 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
