查看: 667|回复: 0
[产品] 联想 Legion Go S 掌机发布:第三方首发 SteamOS,8 英寸 LCD 屏
发表于 2025-1-8 18:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 1 月 8 日消息,联想今日在 CES 2025 发布了第二款游戏掌机 —— Legion Go S,该新品将第三方首发 SteamOS。
该机并不是 Legion Go 掌机的继任者,而是一个改款产品,在配置方面有诸多不同。
新机采用了更小巧的设计,手柄部分不可拆卸,配有更小的 8 英寸 LCD 屏(1920 x 1200 分辨率,120Hz 刷新率,16:10 宽高比,97% DCI-P3 色域,支持 10 点触摸、VRR 可变刷新率),而 Legion Go 掌机搭载 8.8 英寸 144Hz 高刷 2560*1600 分辨率屏幕。
Legion Go S 掌机将可选择 AMD 全新发布的锐龙 Z2 Go 处理器或与 Legion Go 一样的 Z1 Extreme 处理器。
Ryzen Z2 Go 定位入门级 APU,采用 Zen 3 架构的 Rembrandt 芯片,4 核 8 线程,最高加速频率 4.3 GHz,10MB 缓存,cTDP 功耗 15-30W,集成 12 个 RDNA 2 GPU 核心。
Legion Go S 掌机拥有最高 32GB 的 LPDDR5X 内存和最高 1TB 的 PCIe Gen 4 SSD 存储(兼容 2242 和 2280 尺寸)。
尽管 Legion Go S 掌机体积比较小,但搭载了比 Legion Go(49.2Wh)更大的 55.5Wh 电池。该设备将配备一个 65W 的 Type-C 充电器。
联想为 Legion Go S 配备了两个 USB4 接口,支持 DP 1.4、PD 3.0 和 40Gbps 传输速度。该掌机还具有 microSD 卡插槽、音频插孔、双 2W 扬声器、蓝牙 5.3 和 Wi-Fi 6E。
Legion Go S 掌机比 Legion Go 更轻,重量为 740 克,而 Legion Go 为 854 克。
联想 Legion Go S 掌机将第三方首发V社的 SteamOS 系统,还有 Windows 版可选。Windows 版掌机将提供白色外观,而 SteamOS 版掌机将提供紫色外观。
Legion Go S(Windows)掌机将于本月上市,起价为 729.99 美元(IT之家备注:当前约 5356 元人民币)。不过从 5 月开始,将有更便宜的配置发售,起价为 599.99 美元(当前约 4402 元人民币)。
Legion Go S(SteamOS)掌机将在 5 月之前上市,起价为 499.99 美元(当前约 3668 元人民币)。
GMT+8, 2026-4-23 22:19 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
