查看: 1154|回复: 9
[电力] 拆解聚阳MV300A变频器
发表于 2025-1-9 16:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天拆解一个国产聚阳的3KW380V变频器
塑料外壳损坏,用曲别针对其进行了修复。
型号及参数标识
这是主控板
主控芯片采用德州仪器的TMS320F2406APZA
MAX708T为微处理器监控芯片
ACT244D同相三态缓冲器芯片作为驱动器,用于增强主控芯片驱动IGBT功率管的能力
TL082运放芯片
HCT244同相三态缓冲器芯片
74HC165为8位并入串出移位寄存器
两块TL082运放芯片
第四块TL082运放芯片
外置24C08CM存储器芯片
AMS1117稳压器芯片
两个松川继电器
主控板背面
三块LM339比较器芯片
一块LM393比较器芯片
第五块TL082运放芯片
第六块TL082运放芯片
六路施密特触发反相器74AHC14D
丝印VP3082的器件为SN65HVD3082EDR通用低功耗RS485收发器芯片
第三块同相三态缓冲器芯片HT244
第二块74AHC14D
两块SOT23-5封装丝印AAG器件为SN74AHC1G00DCKR与非门芯片
功率驱动板
LF347运算放大器
三块电流传感器芯片ACS712
松川继电器
0.22uF/1200V无极性电容
采用多个P701光耦
三个功率电阻并联
三相整流桥堆
传一个实物图大家可以参考一下
三相整流桥堆规格书
IGBT功率管
IGBT功率管特写
功率驱动板型号及生产日期
控制面板
控制面板主板的正面
采用一块74AHC14D反相器芯片
采用8位寄存器芯片74HC165
采用两块移位寄存器芯片74HC595AG
控制面板主板背面没有原件
参与人数 3家元 +69 收起 理由
hongo + 12 原創內容
jf201006 + 30 謝謝分享
nokia5320 + 27
发表于 2025-1-9 17:11:12 | 显示全部楼层
贴片电阻1000是指100欧?
举报
 楼主| 发表于 2025-1-9 17:14:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Y道长 发表于 2025-1-9 17:11
贴片电阻1000是指100欧?
贴片电阻丝印1000是100欧姆。前三个数字表示整数部分,最后一个数表示10多少次方。即100*10的0次方,所以是100欧。
举报
发表于 2025-1-9 17:20:23 | 显示全部楼层
搞这么复杂,这玩意是干什么用的?
举报
发表于 2025-1-9 17:44:14 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2025-1-9 17:20
搞这么复杂,这玩意是干什么用的?
一般用于控制三相电机的功率
举报
 楼主| 发表于 2025-1-9 18:16:54 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2025-1-9 17:44
一般用于控制三相电机的功率
变频器主要用于控制三相电机的转速,另外对电机有保护作用。
举报
发表于 2025-1-9 19:08:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
功率板另一面看看。
举报
发表于 2025-1-9 19:30:43 | 显示全部楼层
本质上是一回事
举报
 楼主| 发表于 2025-1-10 08:25:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wy71h 发表于 2025-1-9 19:08
功率板另一面看看。
背面就六个IGBT功率管和一个380V三相整流桥堆。
可以参考一下这个拆解贴:
拆解正川ZC300变频器
举报
发表于 2025-1-10 13:36:50 | 显示全部楼层
谢谢分享~不管什么品牌,变频器里面都是这样的结构
举报
发表于 2025-1-18 14:15:58 | 显示全部楼层
搞不懂变频器出来的三相是不是正弦波?前面搞一个DC-DC的升压,后面接一个三相变压器出220交流,是不是就是一个正弦波逆变器,而且还是变频的
举报
GMT+8, 2025-8-19 01:27 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
