查看: 5098|回复: 22
[网络] 拆解睿颖POE千兆交换机RY-4841QG,懂行的帮我看下做工行不行
发表于 2025-1-11 20:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
2025年1月11日23:05:17 更新:
我搜了下资料,这应该是单片机POE交换机,比非标好一点,不如国标的,明天还是退了,买大牌子国标的,这个钱省不得。
自己检查了下,这个交换机空载的时候,1-2     3-6直接输出49V电压!,如果是POE设备,降压到48V,如果是非POE设备电压变0,估计是检测电阻实现的,这还是有点危险,万一没正常降压岂不是烧设备了。
我手上恰好有个 闲置的TP-R479GPE-AC,是个带POE的AC路由器,同条件检测,空载的时候1-2   3-6是1.3v左右跳变的小电压,这应该才是标准POE的检测模式,而且我拆开看了,两者交换机部分确实不一样,还是不能图便宜买单片机POE交换机,明天就退货。也算是给大家一个提醒。
我也是今天才晓得 POE交换机除了标准和非标准以外,还有个单片机POE交换机,真是活到老学到老,这东西不能省钱,一旦烧设备损失就大了,还是要买大牌子标准POE交换机,遵循802.3 af/at的。这个便宜货盒子上注明的是“兼容POE 802.3af” 不懂的真以为就是标准POE了。
拆个睿颖poe 4+1口千兆交换机 懂行的帮我看下做工行不行,价格¥45.00
4口千兆带POE,标称单接口最大15W,最大65W,1个上千兆不带POE,我对强电不熟悉,这做工用料65W虚标多少呢?我实测交换机空载的时候1W+,接一个千兆的AP,接了一个交换机,这台PEO交换机功率增加到了5.8W。
我不大懂强电,看起来感觉做工还可以,供电主电容450V47uf,变压器尺寸20x15 mm 上面贴签65W,DC输出50V。交换机部分主芯片有散热片 看不到型号。
应该是国标的,4个带普通POE口的插非POE设备不会输出电压,标称1+2输出正极,3+6输出负极。实测电压50.72V
我看这个品牌“睿颖”还是带R的,貌似还是注册商标吗?前段时间买了个这个牌子的4+1百兆POE,我记得¥23.00做工还不错,也是国标1+2正极,3+6负极 输出50V。
自定检查了下,这个交换机空载的时候,1-2     3-6直接输出49V电压,如果是POE设备,降压到48V,如果是非POE设备电压变0,估计是检测电阻实现的,这还是有点危险,万一没正常降压岂不是烧设备了。
参与人数 3家元 +70 收起 理由
nokia5320 + 18
家睦 + 40
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2025-1-11 21:01:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-11 21:28:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-11 21:54:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-11 21:57:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-11 22:22:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-11 23:04:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-11 23:13:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-11 23:51:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-12 00:10:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-12 00:12:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-12 00:13:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-12 01:18:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-12 06:57:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-12 07:29:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-12 08:51:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-12 11:11:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-14 18:43:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-14 18:51:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-14 19:28:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 09:59 , Processed in 0.358801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
