查看: 3530|回复: 138
[其他] 暴力拆一个工业可控硅,得一斤铜
发表于 2025-1-12 19:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个工业可控硅,型号看不清了,估计是600A或800A的,外观就是一个饼,直径约8cm,陶瓷封装,新的挺贵,这个烧坏了,只剩买铜了
正反面好像差不多,负极有个帽檐
封装很结实,必须有趁手工具才行,上航空剪,沿边剪开
看来烧毁很严重,铜基板都被烧了个坑
这个细线就是输入控制端
核心部分来了,硅层在铜基板上,不到1毫米厚,边缘是烧毁的地方
熔渣很多,简单擦了一下,中心是控制信号输入的地方,边上白色的类似704胶
背面完好,正极也是一块铜板
拆完的全家福
称一下重量,电子秤最大量程200g,负极这块超量程了,估计半斤左右吧,共重差不多一斤
修剪打磨一下,负极当个垫块吧
参与人数 6家元 +123 收起 理由
hongo + 9 原創內容
cbh1a + 18 蛇年大吉/春节快乐
海上生明月丶 + 12
moontree + 9 謝謝分享
nokia5320 + 15
家睦 + 60
发表于 2025-1-12 19:17:57 | 显示全部楼层
陶瓷外壳能当烟灰缸不
发表于 2025-1-12 19:20:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
恭喜得宝了
发表于 2025-1-12 19:38:47 | 显示全部楼层
铜价不低呦,哈哈哈
发表于 2025-1-12 19:39:31 | 显示全部楼层
工业用的,应该可以上380V,这种都是堆料堆出来的
发表于 2025-1-12 19:41:29 | 显示全部楼层
事铜的吗,不会是铝的把
 楼主| 发表于 2025-1-12 19:45:47 | 显示全部楼层
吃蒜兔子 发表于 2025-1-12 19:17
陶瓷外壳能当烟灰缸不
主意不错,就是小了点
 楼主| 发表于 2025-1-12 19:48:49 | 显示全部楼层
380V必须要上的,一组2个,散热片都几十斤,还要加大功率风机
 楼主| 发表于 2025-1-12 19:49:57 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2025-1-12 19:41
事铜的吗,不会是铝的把
必须是铜,铝不够资格,热量和电流都太大了。
发表于 2025-1-12 19:50:32 | 显示全部楼层
那不错了铜现在老贵了
发表于 2025-1-12 20:02:19 | 显示全部楼层
这电流老大了,新的不便宜
发表于 2025-1-12 20:13:52 | 显示全部楼层
长见识了,之前没听过可控硅
发表于 2025-1-12 20:14:09 | 显示全部楼层
可控硅可拆铜
发表于 2025-1-12 20:28:22 | 显示全部楼层
这个不般人接触不到的,欣赏了。
发表于 2025-1-12 20:51:18 | 显示全部楼层
没看到里面的硅晶片
发表于 2025-1-12 21:01:24 | 显示全部楼层
我记得有一层是纯银的银锭
发表于 2025-1-12 21:15:21 | 显示全部楼层
这样的第一次见
发表于 2025-1-12 21:15:46 | 显示全部楼层
这是用在哪里的呢?
发表于 2025-1-12 21:53:57 | 显示全部楼层
做工不错,我家还有4个没拆呢
GMT+8, 2025-5-2 14:01 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Redis On.
