查看: 2887|回复: 20
[办公] 映美FP-620K+针打异响无法打印维修
发表于 2025-1-14 11:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个故障非常简单,也是很常见的,如果碰到一样问题的,直接上手处理就行,有手就会
打印异响,进纸不正,原因是里面有异物,这个是色带的保护塑料没拆掉,拆掉就行。
第二个问题,声音大,震动,这个轴缺油,脏,清洗一下就行,用手推它也是有一点阻力的,因为带了个电机,加油,清洗,再加油
这个是真的有手就会吧。
下面还有一个是爱普生的
里面居然有这个铁环和红豆,财务早上吃的红豆,还把头伸过打印机上面了,还一边讲话,嘴里面的红豆掉进打印机里面。想象的画面是这样
参与人数 3家元 +54 收起 理由
hongo + 12 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2025-1-14 12:58:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-14 13:16:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-14 14:23:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-14 16:01:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-14 18:01:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-14 20:29:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-14 20:33:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-14 20:37:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-14 20:45:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-14 20:47:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-14 20:47:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-14 20:53:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-14 21:11:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-14 21:20:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-14 22:35:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-14 23:24:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-14 23:52:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-15 11:29:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-15 15:00:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 00:42 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
