查看: 424|回复: 2
[科技] Android 16 新功能曝光:90:10 分屏比例 + 气泡模式
发表于 2025-1-16 22:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 1 月 16 日消息,随着 Android 16 开发者预览版第二版(DP2)的发布,谷歌悄然更新了 Android 系统的分屏模式代码,新增了对 90:10 分屏比例的支持。这一变化有望进一步提升 Android 智能手机的多任务处理能力,尤其是在屏幕尺寸相对较小的设备上,为用户提供更灵活的操作体验。
IT之家注意到,目前原生 Android 系统已支持 50:50 和 70:30 两种分屏比例,用户可以将屏幕平均分割或按比例分配以同时运行两个应用程序。然而,对于屏幕较小的 Android 手机而言,70:30 的比例有时仍显得不够理想:70% 的主应用区域可能显得局促,而 30% 的副应用区域则可能过大。新增的 90:10 分屏比例则能更好地满足用户在处理多任务时的需求,尤其是在需要专注于一个应用的同时,快速查看另一个应用的场景中。
在 DP2 版本中,尽管 90:10 分屏比例尚未完全启用,但通过一些调试,部分功能已可运行。例如,用户可以通过拖动分屏分割线,将其中一个应用缩小至屏幕的 10%,而另一个应用占据剩余的 90%。此外,点击缩小后的应用窗口可快速将其放大至全屏。不过,目前这一快速放大功能仅适用于位于屏幕底部 10% 区域的应用,这可能是因为该功能仍处于开发阶段。
除了 90:10 分屏比例外,谷歌还在为 Android 16 开发另一项多任务处理改进功能 ——“气泡模式”(bubble anything)。该功能允许用户将任何应用程序置于浮动气泡中,使其可以覆盖在其他应用之上。这一模式可能比 90:10 分屏比例更具实用性,尤其是在需要频繁切换应用的情况下。
尽管目前尚不确定这两项功能是否会最终出现在 Android 16 的正式版本中,但它们无疑展示了谷歌在提升 Android 多任务处理体验方面的努力。
发表于 2025-1-16 23:18:59 | 显示全部楼层
现在有点关心 鸿蒙啥时候 能适配国产其他手机
发表于 2025-1-16 23:28:57 | 显示全部楼层
现在有点担心 鸿蒙啥时候 强制适配国产其他手机
GMT+8, 2025-7-23 06:50 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
