查看: 12711|回复: 13
[外设] 一台打印机打印总是偶尔缺行,有图片,是什么问题
发表于 2019-6-25 14:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台打印机打印总是偶尔缺行,是什么问题,打印单张A4一般没问题,打印三联的话就会看到问题,第一联和后面的纸张都不能显示出来
发表于 2019-6-25 14:51:37 | 显示全部楼层
针式打印机缺行应该是有断针的可能。打印多联后面的不清可以试着调整打印力度,看看有没有改善。
发表于 2019-6-25 15:05:35 | 显示全部楼层
打印头高度是不是没有调好?你这个机器是不是手动调节打印纸厚度的??一般 在边上有个拨杆的  0-9之类的
 楼主| 发表于 2019-6-25 15:41:15 | 显示全部楼层
天山游侠 发表于 2019-6-25 14:51
针式打印机缺行应该是有断针的可能。打印多联后面的不清可以试着调整打印力度,看看有没有改善。 ...
是三联都一样的没有字迹,感觉有的地方打印头没有击打。是打行驶证用的,没有厚度调节的,靠自重压在纸上打印的。 所以我感觉像是针有坏掉的,随机出现无法击打的情况。单张纸也可能出现这个情况但是几率要小,貌似除了打印头就是主板了,其他没东西可以换了。
发表于 2019-6-25 15:47:26 | 显示全部楼层
打印头出问题了~
 楼主| 发表于 2019-6-25 16:09:44 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2019-6-25 15:47
打印头出问题了~
我也是这么感觉的,淘宝买了个打印头回来试试看,能不能修好。修不好也没法搞了,只能申请换新的。
发表于 2019-6-25 19:12:14 | 显示全部楼层
如果第一联没打出来的部分第2联或第3联却打出来了,说明打印头没断针。
发表于 2019-6-27 10:24:38 | 显示全部楼层
这种地方还用自己修?叫客服来不就行了?
发表于 2019-6-29 20:43:56 | 显示全部楼层
楼主说的这种故障应该是打印头偶尔卡滞,有可能是打印头,也有可能是控制板的驱动打印头线圈的芯片不良。。总之先换打印头试试吧。
 楼主| 发表于 2019-6-30 13:23:21 | 显示全部楼层
短暂的幸福 发表于 2019-6-29 20:43
楼主说的这种故障应该是打印头偶尔卡滞,有可能是打印头,也有可能是控制板的驱动打印头线圈的芯片不良。。 ...
换了打印头有好转,以前每行都有可能不全,现在一张A4可能就几个字缺少。
发表于 2019-6-30 14:41:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
清理一下到导轮上的灰尘,加上油再说。
发表于 2019-7-6 21:45:10 | 显示全部楼层
真有问题了
发表于 2019-7-6 22:52:11 | 显示全部楼层
你这个不是打印针问题, 是色带问题。色带上油墨不均匀了。
 楼主| 发表于 2019-7-8 12:41:45 | 显示全部楼层
都说了,是三联都没印子,针没有工作,换过头好转了,现在一天中偶尔会出现几个字不能打出来,现在只能是怀疑主板问题,就是打印时候偶尔会出现针头没供电运行,毕竟是老打印机了,没办法,那种专用字体打印机,垄断供应,买个价格吓人,只能修修。
GMT+8, 2025-7-26 12:38 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
