查看: 1146|回复: 27
[影像] 行车记录仪的问题 断电以后黑屏后又进开机画面重复十几次
发表于 2025-1-20 16:52:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教行车记录仪的问题,每次断电以后,没有数据保存过程(以前是有保存数据过程,然后十几秒后关机),直接黑屏后又进开机画面,马上又黑屏,重复十几次,检测小锂电电压正常。这个可能是什么问题?
发表于 2025-1-20 17:11:31 | 显示全部楼层
换新吧,不值得修了
发表于 2025-1-20 17:19:45 | 显示全部楼层
储存卡呐,换一张不用的试一下
发表于 2025-1-20 17:20:48 | 显示全部楼层
应该是电池内阻大了,带载能力不行了
发表于 2025-1-20 17:45:06 | 显示全部楼层
要么传输速度达不到刷新,要么电池换一下
发表于 2025-1-20 17:58:59 | 显示全部楼层
直接黑屏后又进开机画面,马上又黑屏,重复十几次,设备、电池都有可能有问题,先换电池看看。不能储存就换一张卡试试。我这儿已经报废了几张卡了
发表于 2025-1-20 18:18:59 | 显示全部楼层
没有数据保存过程,电池出问题的概率比较大。
发表于 2025-1-20 18:34:36 | 显示全部楼层
543624636 发表于 2025-1-20 17:20
应该是电池内阻大了,带载能力不行了
应该是这个问题,要不就是设置的延时关机有问题
发表于 2025-1-20 18:49:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换一个新的吧,这个看着屏幕好像也有问题了?
 楼主| 发表于 2025-1-20 18:56:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dama 发表于 2025-1-20 17:11
换新吧,不值得修了
闲着也是闲着,修着玩吧
 楼主| 发表于 2025-1-20 18:57:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhumitang 发表于 2025-1-20 17:45
要么传输速度达不到刷新,要么电池换一下
换电池好了
 楼主| 发表于 2025-1-20 18:58:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是电池不行了
 楼主| 发表于 2025-1-20 18:58:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池的问题,换了就好了
 楼主| 发表于 2025-1-20 18:59:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
屏幕没关系的,谁也不看屏幕,修着玩玩
发表于 2025-1-20 19:56:44 | 显示全部楼层
我车上的有时出问题 拆开看了又没问题 最后检查是线插头出问题了 但线又是埋在顶棚里。。。。作罢
 楼主| 发表于 2025-1-20 20:38:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
weln2016 发表于 2025-1-20 19:56
我车上的有时出问题 拆开看了又没问题 最后检查是线插头出问题了 但线又是埋在顶棚里。。。。作罢 ...
你的行车记录仪换个电池试试
发表于 2025-1-20 20:54:51 | 显示全部楼层
应该是里面的锂电池坏掉了
发表于 2025-1-20 21:54:10 | 显示全部楼层
这种一般都是外接5v,外接电压高于电池电压开机,断开5V时触发视频保存,电池电压下降到某一电压值时触发关机。断电反复开机关机,估计还是电池问题换一个容量小内阻低的电池试试。
发表于 2025-1-20 22:10:38 | 显示全部楼层
电池内阻变大,容量减小,不能维持保存数据
发表于 2025-1-20 22:23:50 | 显示全部楼层
电池带载能力不行
GMT+8, 2025-8-9 14:00 , Processed in 1.092002 second(s), 11 queries , Redis On.
