查看: 1237|回复: 2
[产品] Mecha Comet 模块化掌上 Linux 电脑亮相:下方支持多种功能模组
发表于 2025-1-21 02:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 1 月 20 日消息,厂商 Mecha 在 CES 2025 上展示了一款名为 Comet 的 Linux 系统模块化掌上电脑设备。这台手持硬件设备采用模块化设计,下方可通过 pogo pin 支持多样化的官方和第三方扩展功能模组。
Mecha Comet 掌上电脑三维 150×73.55×16 mm,重 220g,基于恩智浦 NXP i.MX8M Mini 处理器,CPU 为 4× Arm Cortex-A53@1.8GHz + 1× Cortex-M4,GPU IP 则来自芯原。
其配备 4GB LPDDR4 内存和 32GB eMMC 闪存,搭载 3.4 英寸 480p 方形 LCD 电容式两点触控屏,内置 3000mAh 电池(10W Type-C 充电)。
该设备本体即具备丰富 I/O 扩展:其拥有 2 个 USB 2.0 Type-A。内部提供 1 个支持加装存储或其它模块的 PCIe 2.0×1 M.2 槽位,网络方面其支持双频 Wi-Fi 5 和蓝牙 5.0,还在有限空间内容纳了一个千兆 RJ45 网口。
而在下方的 pogo pin 方面,Mecha Comet 官方即提供了三种模块:用于轻量级游戏的手柄、搭载 ABD 键帽的小尺寸键盘、将 40 个 pogo pin 引出 40-Pin GPIO 的转接板(也可通过底部 Type-C 连接到串行控制台)。
而转接板的存在意味着 Comet 掌上电脑能与大多数为树莓派设计的 Pi HAT 扩展板兼容,将其生态规模大幅扩展。
Comet 运行在基于 Linux 发行版 Debian 构建的 Mechanix OS 上,由开源软件提供支持,同时与各种其它发行版兼容。
此外,Mecha Comet 掌上电脑采用易于维修的设计,屏幕和电池模块均可以拆卸。
Mecha Comet 模块化掌上电脑即将上线海外众筹平台 Kickstarter,超级早鸟价为 159 美元(IT之家备注:当前约 1167 元人民币)。
发表于 2025-1-21 07:56:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-21 08:15:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-21 10:52:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-17 00:57 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
