朋友家的一台电冰箱,冷藏室不能制冷了,当时就叫了专业维修冰箱的看,说是要拉回维修店动大工程,且价格不菲,关键是最快都要一个星期才能搞定,因为是老人家用的,每天买菜不方便,冰箱一日不可缺,立马去撸了一台新的。买了新的才跟我说,我心里只有为对方的壕点赞,赶紧要她叫停维修师傅上门了,让我先看看再说吧……
这是冰箱上的接线图,冰箱型号:西门子BCD-212:
冷冻室正常,说明制冷系统基本正常,会不会是温控器问题?这是温控器:
掀开保护盖把唯一的一颗螺丝拧下:
再把旋钮拔出:
速冻开关拉出:
把温控器盖子掀掉:
看到温控器了:
量一下引脚,有电到:
在现场无法判断,反正也买了新的了,修理也不急一时了,把温控器整个拆下研究一番。在老站拆过一款(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2533077),正好作个对比。
这是温控器:
下面是各角度视图。这是调温旋钮面,细看在这面上有产品LOGO,经坛友指出,这是丹佛斯(Danfoss)温控器:
这是引脚面,有三个引脚,标识3、4、6:
旋钮面的对面是塑料盖板,这一面也有标识,不知这些字母数字都表示什么:
这是金属外壳的两个侧面(这是探温线拆下后拍的),上面均有数字标识,貌似是型号系列数据:
开拆。先把探温波纹管拆下:
再把塑料盖板这面拆下:
从拆开波纹管这端看进去,可见一个联杆机构(红圈处),联杆动作时往箭头方向压:
这个联杆可以直接拿下:
联杆拿出来了:
联杆拿出来后,可看到两触点(便于行文,叫触点A吧)是闭合的,这是一对常闭触点:
用一把摄子向上拔动,看到红圈处的触点断开了。同时可见上为定触点,接引脚6;下为簧片动触点,接引脚3(经过实测):
经过观察,里面还有一对触点(相应地叫触点B),这对是常开触点,图中下为定触点,接引脚4;上为动触点,接引脚3:
把温控恢复(此外省略1000字),今天拿去回装了:
再次实测,原来A(6、3引脚)常开触点、B(4、3引脚)常闭触点中,动触点3为连通的公共脚(蓝线),6脚(棕裼色线)是接市电L线,4脚(灰线)是接市电N线的,冰箱上电时,在温控开关旋钮作用下,3脚接通6脚,压缩机运转,当温度达到设定值后,波纹管受热膨胀将3脚顶开,压缩机停运。至于4脚(接N线)的作用,就是温控器旋到关的位置时,动触点接到零线,防止压缩机带电。分析对否,请大神出来斧正。
经过试运,故障依旧,看来真是如坛友所说的是制冷剂问题,这可是个大工程了。
另外,回装后,居然发现一个塑料部件不知在哪多出的,印象中没有这个部件的,可见,拆修一样东西真不能拖太久:
我只是拆个温控器而已,天,真是应了那句话,装回去肯定多点东西。
