查看: 1995|回复: 24
[外设] 手持万用表反射膜损坏更换
发表于 2025-1-23 18:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
胜利VC890这个表应该买了有10多年了,但是实际使用时间可能只有数小时。
拨盘式的我不太喜欢,所以一直是放家里当备用表的。
最近拿到公司用,发现显示非常黑,中间一个圆圈处特别严重,显示的字符几乎都看不清楚。
以前看人换过说是反射膜老化导致。
某多多看买了一个,花了几元钱买回来发现没有用。
这种膜是装在显示屏表面,不是显示屏后面的。
应该要买银色那种才行,尴尬。
后来想着既然是反射用的,那用铝箔胶带行不行呢。
于是找到铝箔胶带,开始用可以粘贴那一面,发现装上去还是不行。
那就用另一面没有胶的,有2个塑料条可以卡住。(图上的胶条安装方向反了,后来改正了)
先试了一下,显示正常,但是需要用力按住显示屏才正常。
虽然4个螺丝已经拧紧了,清洁了显示屏和斑马条也没用,
必须用手用力按住显示才正常。
后来试了很多次,在里面塞进去一点纸片,再拧紧螺丝显示才正常。
今后大家遇到这种情况可以试试我这个方法。
参与人数 2家元 +42 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
8139 + 30 謝謝分享
发表于 2025-1-23 19:06:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 19:42:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 19:43:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 19:44:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 19:48:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 19:49:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 19:54:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 20:02:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 20:06:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 20:18:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 20:21:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 20:28:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 21:06:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 21:07:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-23 22:18:50 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-24 08:24:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-24 08:26:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-24 10:13:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
GMT+8, 2025-12-15 13:27 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
