查看: 5368|回复: 139
[家电] 甲辰龙年收官贴:给老宝宝的美的JB301辅食机拆机做下清洁,再来个有奖猜谜
发表于 2025-1-24 19:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里老宝宝的年纪大了,吃东西的时候吃不了硬的食物,所以就一直在用婴儿辅食机来给老宝宝做饭吃。这台美的的辅食机买回来大概快3年了吧,一直用着还行,每天给老宝宝做饭就指望它了
辅食机的结构不复杂,可以近似理解为一台迷你版的破壁机,下面是个玻璃碗,然后是铰刀的刀组,中间是个盖子,上面的机头是电机和开关
美的辅食机的型号和规格
最近给老宝宝做饭的时候,发现中间的盖子上老是有黑色的渣渣掉下来,观察了一下,发现是从电机轴输出卡榫这里掉出来的,用手电照里面,发现有不少黑乎乎的东西
辅食机用了也快3年了,也该拆开清洁一下了,主机用的是异型三角螺丝,这个难不倒咱们
数码之家22in1的螺丝刀有三角批头,但辅食机机头的螺丝孔很小且深,22in1伸不进去,只能用这种长杆的异型螺丝刀来拧了
主机拆开的样子,就是一台单相交流串励电机和一组下压开关(带保险)组成的
电机的碳刷用了好多年,产生的粉尘喷得壳子里面到处都是,也需要清洁一下
除了清洁,还想看一下碳刷还剩多少,这个角度看不太清楚剩余的碳刷
还是拆下来看得清楚,剩余碳刷还行,再支撑2年应该问题不大
这里有个开关,杆子顶部连接主机顶部活动的盖子,底部是个限位保险
凹槽里有个可以滑动的凸榫充当限位保险,当主机正确的压在玻璃碗的盖子上凸槽的时候,这个凸榫会缩回去一点,然后这时候再按主机顶上的盖子,电机的电路就正常接通了。如果凸榫不到位,电机供电是断开的,防止被意外触发
这个孔周围还真是积累了不少的东西
可以完整的把它抠下来。这里堆积的都是食物的残渣,辅食机在工作的时候转速很高,玻璃碗里的食物被刀组搅动之后会向上喷溅,有少量的食物会从玻璃碗盖子的缝隙里喷出来,残留在电机输出卡榫周围。因为电机输出卡榫为了匹配下面的刀组,所以必须留出一点旷量,所以这里的密封不是非常的严密。
自己想了一想,在辅食机工作时造成食物向上喷的原因应该有两点,一是食物里的水太多,食物太稀了流动性变强,搅拌的时候就容易向上喷;二是放在玻璃碗里的食物太多,看来以后使用辅食机还是要多注意一下才行
清洁完成,把主机原路装回去
辅食机打理好了,家里的老宝宝又可以愉快的吃饭了。甲辰龙年即将过去,乙巳蛇年就在前方。在这里,我预祝论坛的朋友们在新的一年里:身体健康!财源广进!阖家团圆!福满乾坤!
有奖猜谜:辅食机的玻璃碗里装的是啥呢?
第一位猜对的坛友奉上奖金30家元(因为论坛的限制,我这里一次最多只能评分30家元哈)
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 18家元 +600 收起 理由
中心小学 + 30 優秀文章 后面两表很是得瑟的样子。.
一把杀猪刀 + 30 蛇年大吉/春节快乐
杨小伟 + 30 蛇年大吉/春节快乐
kyhwhb + 30 蛇年大吉/春节快乐
ljlun + 30 蛇年大吉/春节快乐
发表于 2025-1-24 20:26:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 第一个猜对的奖金奉上
 楼主| 发表于 2025-1-25 16:33:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-24 19:20:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
8139 + 12 熱心會員
 楼主| 发表于 2025-1-24 19:22:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-24 19:22:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
 楼主| 发表于 2025-1-24 19:23:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-24 19:32:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
8139 + 9 歡迎探討
发表于 2025-1-24 19:34:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
8139 + 12 精彩回帖
发表于 2025-1-24 19:34:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
8139 + 9 歡迎探討
发表于 2025-1-24 19:42:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
8139 + 9 歡迎探討
发表于 2025-1-24 19:45:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
8139 + 9 歡迎探討
发表于 2025-1-24 19:45:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
8139 + 9 歡迎探討
发表于 2025-1-24 19:47:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
8139 + 15 我很贊同
发表于 2025-1-24 19:47:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
8139 + 9 歡迎探討
发表于 2025-1-24 19:49:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
8139 + 9 我很贊同
 楼主| 发表于 2025-1-24 20:05:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-24 20:08:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-24 20:09:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
8139 + 12 精彩回帖
 楼主| 发表于 2025-1-24 20:09:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-24 20:10:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-24 20:11:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-27 00:38 , Processed in 0.608401 second(s), 35 queries , Gzip On, Redis On.
