查看: 9204|回复: 32
合宙CC表电路分析 IoT Power - CC
发表于 2025-1-26 15:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
合宙CC表电流采样与电压跟随电路分析
本文对合宙CC表右下角的电流采样与电压跟随电路进行了初步分析,旨在分享技术细节与学习心得。如有疏漏或错误,欢迎在评论区指正。
声明:本文内容仅供学习交流,无任何商业用途,请勿用于盈利或出售。
修订历史:
2025/1/26 20:30:
1. 修复原理图1kR采样电阻标注错误,实际上为100R,感谢数码之家网友 ”kkstun“
电路设计亮点
  • 多档位采样电阻设计:
    • 采用0.01Ω、1Ω、100Ω三档采样电阻,通过单片机控制NMOS管将采样电阻短路至输出端,实现灵活的档位切换。
    • 这种设计能够在不同电流范围内实现高精度采样,兼顾小电流与大电流的测量需求。
问题探讨与疑问
作为一名软件开发者,我在硬件电路设计方面有一些疑问,希望与大家共同探讨:
  • 采样电阻对电流测量的影响(已修改):
    • 在仿真中,使用6.6kΩ作为500μA的假负载时,实测CC表电流仅为492μA。
    • 分析认为,此时两个MOS管处于非导通状态,采样电阻总值为101.01Ω(0.01Ω + 1Ω + 100Ω),实际由100Ω电阻主导采样。
    • 这是否会导致测量误差,使得测试时电流偏小,而实际运行时电流偏大?进而可能误导用户认为待测设备功耗较低,而实际运行时功耗较高。
    • 疑问:CC表是否在软件层面对此类误差进行了校正?
  • NMOS管在上管驱动中的应用(已修改):
    • NMOS管用于将采样电阻的Vin+与Vout+短接,以实现档位切换。
    • 疑问:NMOS管通常用于低侧驱动,此处为何能够用于上管驱动?是否有特殊的电路设计或驱动逻辑?
    • 2025/1/26 20:30,数码之家网友”kkstun“回复:NMOS实际处于低侧;正在复核:不太理解,nmos还是在负载之上,为什么被称为低侧而不是高侧,我是否有遗漏的地方
    • 2025/1/26 20:50:突然明白为什么,结合下面的”4. 参考地与Vout+网络的连接“,可以知道控制这个NMOS的MCU参考地其实就是VOUT+(来自VIN+),当这个MCU输出高电平时,电压能满足这个Vgs>Vth!不确定是不是就因为这样
    • 2025/1/27 14:55:确定这个位置的nmos之所以能驱动是因为基于上面一点的电压差;合宙CC表的DCDC通过额外的电感隔离输出gnd基于Vout+的3.3V电压,因此有一个压差
  • 运放电路设计选择:
    • 采用同向比例放大电路对采样电压进行放大。
    • 疑问:为何未使用差分放大电路?是否因为RS8554XQ精密运放不适合差分放大应用,还是出于其他设计考虑?
  • 参考地与Vout+网络的连接(已修改):
    • 观察到CC表下半部分的参考地(GND)与Vout+网络直接相连。
    • 疑问:这种设计是否基于特定的电路布局或信号处理需求?是否存在潜在的信号干扰或噪声问题?
    • 2025/1/26 20:50:详见上面的(2. NMOS管在上管驱动中的应用)
    • 2025/1/27 14:55:已确定上一点的猜想
    欢迎大家在评论区分享您的见解与经验,共同探讨技术细节!
参与人数 1家元 +150 收起 理由
家睦 + 150
发表于 2025-1-26 17:01:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 17:04:10 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2025-1-26 20:20:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-26 20:26:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-26 20:53:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-27 03:10:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-27 09:54:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-27 15:24:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-27 15:26:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-9 19:42:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-16 11:28:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-18 15:54:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-2 13:29:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-2 15:20:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-8 14:54:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-8 18:17:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-17 13:29:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-18 12:10:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 23:44 , Processed in 0.468000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
