查看: 3270|回复: 5
[ARM] 基于合宙Air700E的4G环境监测节点(温湿度、气压等),通过MQTT上传阿里云IOT
发表于 2023-12-23 13:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于合宙Air700E的4G环境监测节点(温度、湿度、气压等数据),通过MQTT上传阿里云物联网平台。
介绍
合宙Air700E 4G模块读取传感器(温湿度、气压等)数据并通过MQTT协议上传阿里云物联网平台,数据也会同时显示在0.96寸的OLED屏幕上,使用了U8g2图形库。
ESP32C3 WiFi模块通过MQTT协议订阅4G节点上传的数据并显示在LCD屏上,使用了LVGL图形库。
这是我的一个课程设计,随便做做的,不是很完善。
题目要求:设计并制作无线通信系统,结合上学期所学知识,将本地采集的温、湿度/超声波测量距离通过无线收发的方式,发送到主机/接收端,并在接收端利用 LCD显示相关信息,具体要求如下:
⑴ 蓝牙无线传输系统设计实现
⑵ WiFi 无线传输系统设计及实现
⑶ ZigBee 无线传输系统设计及实现
⑷ GPRS/GSM 无线传输系统设计及实现
(5) 4G 无线传输系统设计及实现
(6) NBIoT/LoRa 无线传输系统设计及实现
提示:可用 8/16/32 处理器作为主控制器,按照本小组选定的综合部分内容来进行选型,至少完成 2 个小项,其中(1)(2)(3)选 1 个完成,(4)(5)(6)选 1 个完成。
Air700E和ESP32C3我都是使用LuatOS系统+Lua脚本的开发方式来开发的。
LuatOS固件是我使用合宙的云编译生成的。
ESP32C3上自带的4MByte的flash被我换成了8MByte的了,固件也是大于4MB的,因为加了LVGL图形库以及几种字体。
阿里云学生优惠地址:https://www.aliyun.com/daily-act/ecs/activity_share?userCode=jdjc69nf
注意: 由于阿里云物联网平台不同设备间不能订阅对方的主题,只能订阅本设备的主题,所以需要在 消息转发→云产品流转 那里添加一条规则,将4G节点设备的发布的消息转发到WiFi节点设备的一个主题。
立创开源平台开源链接:https://oshwhub.com/zeruns/wen-shi-du-cai-ji-4g-shang-chuan
合宙Air700E介绍
Air700E 是合宙通信推出的 LTE Cat.1 bis通信模块,采用移芯EC618平台,支持 LTE 3GPP Rel.13 技术。该模块仅保留 LTE TDD 频段,适配中国移动运营主流频段,具有超小封装和极致成本,满足小型化和低成本需求。
主要特性包括:
  • 支持单1.8/3.3V USIM接口
  • 支持1.8/3.3V可配置串口
  • 支持USB 2.0
  • 支持远程OTA固件升级
  • 支持PSM数字语音接口
  • 支持多种开发方式,如USB上网、标准AT开发, open CPU二次开发(LuatOS,C-SDK)等
Air700E 内置丰富的网络协议,集成多个工业标准接口,并支持多种驱动和软件功能(如Windows 7/8/8.1/10,Linux,Android等操作系统下的 USB 驱动等),极大地拓展了其在 M2M 领域的应用范围,如CPE、路由器、数据卡、平板电脑、车载、安防以及工业级 PDA 等。
Air700E的技术规格如下:
LTE-TDD频段: B34/B38/B39/B40/B41
LTE-TDD数据速率:
  • 上下行配比2时,最大8Mbps(DL)/最大2Mbps(UL)
  • 上下行配比1时,最大6Mbps(DL)/最大4Mbps(UL)
接口:
  • 1个USB 2.0高速接口(最高达480Mbps)
  • 1个1.8V/3.0V (U)SIM卡接口
  • 1个NETLIGHT接口 (NET_STATUS)
  • 1路数字I2S接口,支持外置codec
  • 3个UART接口(主串口,通用串口,调试串口)
  • PWRKEY(低电平有效)
  • 2路ADC接口
  • 13个通用GPIO + 2路中断输入
  • 1路I2C接口
合宙ESP32-C3介绍
CORE ESP32核心板是基于乐鑫ESP32-C3进行设计的一款核心板,尺寸仅有21mm*51mm,板边采用邮票孔设计,方便开发者在不同场景下的使用。核心板支持UART、GPIO、SPI、I2C、ADC、PWM等接口,可根据实际需要选择。
硬件资源:
  • 尺寸长宽 21mm*51mm
  • 1路SPI FLASH,板载4MB,支持最高 16MB
  • 2路UART接口,UART0~UART1,其中下载口为UART0
  • 5 路 12 比特 ADC,最高采样率 100KSPS
  • 1路低速SPI接口,支持主模式
  • 1路IIC控制器
  • 4路PWM接口,可使用任意GPIO
  • GPIO外部管脚15路,可复用
  • 2路贴片LED指示灯
  • 1路复位按键+1路BOOT按键
  • 1路USB转TTL下载调试口
  • 2.4G PCB板载天线
实物图
演示视频: https://www.bilibili.com/video/BV1MH4y1B7Df/
整体图
4G节点
WiFi节点
WiFi连接时:
连接上WiFi后开始连接MQTT服务器和NTP时间同步:
显示4G节点采集到的数据:
显示温湿度变化曲线:
物联网平台
阿里云物联网平台上显示的数据:
原理图
4G节点
WiFi节点
PCB
4G节点
这个4G模块的封装不太对的。
顶层:
底层:
WiFi节点
顶层:
底层:
代码
具体怎么下载代码我就不细说了,自行查看官方文档。
Air700E文档:https://doc.openluat.com/wiki/44?wiki_page_id=4730
LVGL for LuatOS 手册:https://url.zeruns.tech/7z7fN
ESP32-C3文档:https://url.zeruns.tech/497AP
Lua教程:https://url.zeruns.tech/Pc4PA
4G节点
固件下载地址:https://url.zeruns.tech/2G3K7
main.lua文件:
长度限制,发不了,请到这看:https://blog.zeruns.tech/archives/747.html
WiFi节点
固件下载地址:https://url.zeruns.tech/a7eXJ
main.lua文件:
用到的硬件
用到的硬件模块和购买地址:
  • 4G模块:Air700E,https://s.click.taobao.com/gMXE14u
  • WiFi模块:ESP32-C3,https://s.click.taobao.com/VU6E14u
  • 温湿度传感器:AHT10,https://s.click.taobao.com/0bmD14u
  • 气压传感器:BMP180,https://s.click.taobao.com/lj5E14u
  • 超声波测距模块:US-100(用串口通信模式),https://s.click.taobao.com/K0o5X3u
  • LCD屏幕:1.47寸的ST7789,分辨率172*320,https://s.click.taobao.com/qalD14u
  • OLED屏幕:0.96寸的SSD1306,I2C接口,https://s.click.taobao.com/otWD14u
  • 电池充放电芯片:IP5306-CK(注意要买CK版本的,普通版本的放电电流太小时会自动关断输出,不适合单片机用),https://s.click.taobao.com/eu85X3u
  • 电池:亿纬35V-18650,3500mAh,https://s.click.taobao.com/uUc5X3u
元器件购买推荐立创商城,优惠注册链接:https://activity.szlcsc.com/invite/D03E5B9CEAAE70A4.html
板上所有元器件都可以在立创商城买到,在开源链接里的BOM表那点立即到立创商城下单可将用到的元器件一键导入到购物车。
物联网平台设置说明
首先到阿里云物联网平台新建产品,节点类型选直连设备。
设置功能定义:
接着添加两个设备
修改好脚本中的产品密钥等参数,然后将固件和脚本下载到Air700E中,看看设备能不能正常上线并上传数据。
到 消息转发→云产品流转 那里创建数据源:
点击刚创建的数据源右边的查看,然后添加Topic,第一个选择自定义,第二个选择你创建的产品,第三个选择你的4G节点的设备,第四个选择user/update
创建数据目的地,选择操作选发布到另一个 Topic,产品也是选你上面创建的产品。
创建解析器,然后点击前往编辑,或者点击右边的查看。
关联数据源选你刚刚创建的数据源:
关联数据目的选你刚刚创建的数据目的地
到解析器脚本这里,将deviceName()改成你WiFi节点的设备名,如下图所示。
编辑完后点发布,然后启动即可,接着就会自动把 /ProductKey/DeviceName/user/update 主题的数据转发到 /ProductKey/DeviceName/user/get 主题了。
其他开源项目推荐
  • STM32F030C8T6最小系统板和流水灯(原理图和PCB):https://blog.zeruns.tech/archives/715.html
  • 画了个 MSP430F149的最小系统板 开源出来了:https://blog.zeruns.tech/archives/713.html
  • 2007年电赛电源题:30到36V可调升压DCDC模块(UC3843):https://oshwhub.com/zeruns/36v-sheng-ya-dcdc-mo-kuai-uc3842
  • STC12C5A60S2最小系统板/51单片机温度显示和温度控制风扇:https://blog.zeruns.tech/archives/721.html
  • 移植好U8g2图形库的STM32F407标准库工程模板:https://blog.zeruns.tech/archives/722.html
  • 沁恒CH32V307VCT6最小系统板开源:https://blog.zeruns.tech/archives/726.html
  • LM25118自动升降压可调DCDC电源模块:https://blog.zeruns.tech/archives/727.html
  • EG1164大功率同步整流升压模块开源,最高效率97%:https://blog.zeruns.tech/archives/730.html
推荐文章
  • 高性价比和便宜的VPS/云服务器推荐: https://blog.zeruns.tech/archives/383.html
  • 我的世界服务器搭建教程:https://blog.zeruns.tech/tag/mc/
  • 分享一下我家网络机柜,家庭网络设备推荐:https://blog.zeruns.tech/archives/732.html
  • 香橙派 Orange Pi 3B(RK3566)开发板 开箱测评:https://blog.zeruns.tech/archives/729.html
  • 给自己电脑升级了一下,换了显卡,盈通RTX3070:https://blog.zeruns.tech/archives/746.html
参与人数 1家元 +14 收起 理由
keye + 14 優秀文章
发表于 2023-12-23 14:39:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-23 16:42:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-23 19:25:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-24 01:02:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-25 13:03:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 23:56 , Processed in 0.374401 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
