放假回老丈人家几天了,由于很久未回,家里多个电器待修,太阳能热水器的水位温度传感器失效,导致温度缺失、水位显示异常,上水不停,之前已经买好配件,换完就OK。
更换前:
更换后:
今天早上把朋友送的桌子也组装起来:
甚是宽敞,当维修桌不要太爽!
再修一个一起送的"轮椅",缺了一只轮子,这好办,从放电脑主机的托盘上拆下4只全换掉,好了。
然后修了下灯的开关,一灯三个开关,2只单刀双掷开关,一只双刀双掷开关,全部拆开研究了一会儿,搞定,应该是双刀双掷开关一根线松了,导致两个开关正常一个开关不正常;这个厂家太会玩了,那个双刀双掷开关其实就是2只单刀双掷开关,只是开关面板是单翘板,可以同时开关两个开关,如果换个双翘板的面板,它就是2个单刀双掷开关了。
还有个灯又不亮了,拆开看驱动有两个电阻已烧毁,一只电容鼓包,因电阻阻值不明,放弃维修驱动,翻出2个飞利浦灯板,上电一测,我擦,这么大功率吗?竟然有20W!
准备改到原来的灯壳里借尸还魂。
吃晚饭时接到快递电话,原来是昨天下单买的电视机到了,那就装起来呗!快递小哥还说售后估计没人了,没法壁挂安装。就这还需要你们售后吗?虽然我不是专业的,但是转个电视还不是张飞吃豆芽-小菜一碟吗?
翻出多年前买的激光水平仪,打开垂直线,定位打孔。
这不就装好了吗!
然后开车出去陪媳妇去拿了个快递,原来是热熔胶和胶枪,那就继续盘轮胎吧:
前天100米麻绳没盘完,胶没了
今天继续,这是盘完麻绳的半成品:
还有帮别人买了一个300*600的集成吊顶灯,明天给他送过去安装上,先测测功率有没有虚标:
呕吼,竟然足额,没有虚标(标称48W)。
