查看: 659|回复: 10
[家电] 各种LDO,6206,6210输入过电压后,有的烧了,高压窜到后级,有的能扛的住
发表于 2025-1-30 23:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我亲自试验了。
比如优信的一些,输出3.3V的LDO,  说最高电压6.5V的,我输入12V都没事。还是输出3.3V。
输入15V,但后级会输出12V。危险了。
电压降低后会输出3.3V,不会烧掉。
 楼主| 发表于 2025-1-30 23:16:51 | 显示全部楼层
有的说耐压6.5V,但11V的时候就呲的冒烟烧了。。。后级直接上11V。
发表于 2025-1-31 08:23:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那后面再加个稳压管,电压一高,就导通,用大电流烧断ldo
发表于 2025-1-31 10:09:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厂家给的参数是6.5,,你超过参数使用是你的问题,,
发表于 2025-1-31 11:08:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
个人可以这么干,厂家应该不会。
发表于 2025-2-1 07:10:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不会加稳压管保护呀
发表于 2025-2-1 19:22:12 | 显示全部楼层
的确是这样,有的时候真的会出现烧不死的小强。
发表于 2025-2-1 21:19:16 | 显示全部楼层
wy71h 发表于 2025-1-31 11:08
个人可以这么干,厂家应该不会。
不不不,只有喝了2斤过期白酒的才干得出来这种事...
二○二五年二月一日
发表于 前天 13:38 | 显示全部楼层
超极限测试?
厂家划分有不同的耐压值产品啊。
 楼主| 发表于 前天 17:14 | 显示全部楼层
是的,电压保护有一定意义
发表于 前天 17:29 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2025-9-24 17:14
是的,电压保护有一定意义
之前在玩步进电机的时候使用一个12V2A电源,电机是8V0.7A,由于堵转然后单片机直接冒小烟,损失一片8G1K08,单片机用的7805降压供电,但是7805并没有损坏。
GMT+8, 2025-9-26 11:02 , Processed in 0.124801 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
