查看: 3496|回复: 11
[网络] 转 水星SE105M 交换机拆解
发表于 2025-2-2 22:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自小鲸社长   原贴地址 最便宜的5口2.5G交换机 水星SE105M 拆机测试 – 猫点饭 (mao.fan)
针对原文内容有不同理解如下:RTL8372N是4口2.5G的交换芯片,为能做成5口2.5G交换机,只能外挂一个swith芯片RTL8221B 。原文还有测试内容就不转载了。可以自己去原贴看看,仅仅为数码之家丰富拆机贴
现在2.5G交换机大量铺货了,WiFi7路由器有很多是4个网口不够用,可以买来扩展一下网口使用,目前市面上最便宜的2.5G交换机是水星SE105M,有五个2.5G网口,不带万兆光口,我觉得挺好,买来配合双网口的2.5G路由器用,顺便拆机看看。
▲ 牛皮纸材质的外包装
▲ 外包装上的标签、型号、尺寸等信息
▲ 开箱后的内容,说明书、电源、交换机本体
▲ 塑料外壳的2.5G交换机,看起来是个长条形,5个网口,一个DC电源
▲ 电源适配器的规格是9V/0.6A的,很少见,功耗这么低吗?
▲ 背面的样子,有两个挂钩凹槽,可以挂起来
▲ 拆机看看!中间的标签纸不用撕,里面没有螺丝,就是卡扣设计,撬开即可
▲ 主板正面,有一个黑色的散热片
▲ 主板背面,有3个导热垫片
▲ 把散热片弄下来,这个巨难拆,用高温锡焊死了
▲ 有个小螃蟹芯片,型号是“RTL8221B” 这个就是2.5G PHY了吧
▲ 闪存芯片GD25Q40CTIG,容量4MB
▲ 这款最便宜5口2.5G交换机的主芯片,就是散热器下面的那颗芯片,型号是:RTL8372N,这个和小米万兆交换机是同款。
最后,这款水星SE105M交换机芯片汇总:
下面简单测试一下性能和功耗,
▲ NAS上自建speedtest服务通过交换机,可以跑满2.5G的带宽。
▲ 插入了3个网口的功耗是3.7W,测速的时候也是这么多,没有变化,稳如老狗。
水星SE105M不知为何狗东上没有售卖,只有某多、某鱼、某宝上有卖,热度不高,但性价比感觉很高哦,目前的2.5G交换机一般是4个2.5G网口,2个SPF+光口,一般情况我们用不到光口就浪费了,百元不到的价格,5个网口还要啥自行车。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
hongo + 12 優秀文章
发表于 2025-2-2 23:33:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-3 10:49:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-3 12:07:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-3 12:42:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-3 12:56:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-3 13:30:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-3 14:22:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-4 00:10:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-4 07:48:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-4 07:49:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-6 08:55 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
