查看: 1227|回复: 29
[家电] 强电改造,如何在这种电线连接点上再接一根电线?
发表于 2025-2-4 13:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
老线已经绕好的,怎么在连接处再并上一根线?
需要把老线剪开么?
可是线越剪越短,是不是非常不好?
如果线过短,要换线,就非常非常麻烦了,甚至可能换不了线
大家遇到过这种情况么?
怎么做比较好呢?
直接并上一个线,好像又不够牢固,
拆开,重新绕,又会把线变短,
怎么处理比较好呢?
发表于 2025-2-4 13:55:46 | 显示全部楼层
你又不想拆开重绕,那就上锡焊呗
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-2-4 14:15:09 | 显示全部楼层
换个思路,往下拨一点线皮,然后绕上去,不放心就再焊接。
发表于 2025-2-4 14:28:39 | 显示全部楼层
再接...
二○二五年二月四日
 楼主| 发表于 2025-2-4 14:59:26 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2025-2-4 13:55
你又不想拆开重绕,那就上锡焊呗
锡焊后再改动是不是会更难
发表于 2025-2-4 15:35:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这不简单,把在外面弯钩的单芯线锡焊上一根线就得了
发表于 2025-2-4 15:37:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-2-4 14:59
锡焊后再改动是不是会更难
谁家总改线,不要想那么多,不要想着百年大计
 楼主| 发表于 2025-2-4 18:20:35 | 显示全部楼层
几年可能就要改一次啊,怎样做可以便于以后改线?
发表于 2025-2-4 19:42:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以了解一下万可的并线端子
发表于 2025-2-4 19:57:25 | 显示全部楼层
把线并在输出的线上就行了
发表于 2025-2-4 20:00:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好主意真多,看够你选的
发表于 2025-2-5 00:46:25 | 显示全部楼层
这不是一个典型的串并接点吗?      三根线,一组来一组走一组留,留的这组肯定是做插座线头的,在线头上并一组进去就完事了。。
不过你接头要做小点。
 楼主| 发表于 2025-2-5 01:37:25 | 显示全部楼层
givemebest 发表于 2025-2-4 19:42
可以了解一下万可的并线端子
并线端子没绕线可靠?
发表于 2025-2-5 09:23:42 | 显示全部楼层
拆开重新绕,或新线长一点绕在外边,不放心可以用焊锡焊一下。
发表于 2025-2-5 13:12:04 | 显示全部楼层
在接出去的线上合适位置再接
发表于 2025-2-5 16:48:01 | 显示全部楼层
看线还挺长的,可以重绕,不过并4根线,接接头比较大了
 楼主| 发表于 2025-2-6 11:11:58 | 显示全部楼层
绕这么紧,是不是没法拆开?
发表于 2025-2-6 13:18:38 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-2-5 01:37
并线端子没绕线可靠?
你要并多大啊,十个插座吗?
如果你要并三个插座,用万可的端子,选对线径适用以及制作工艺,没有问题。
其实就算是屋内总线,万可端子用对了也可以。   不过你分路要做好,别说你三个柜机走一路,用端子并那神仙也头疼。
发表于 2025-2-6 13:31:23 | 显示全部楼层
dpd8xx 发表于 2025-2-4 20:00
好主意真多,看够你选的
关键是他在空想,而且对方法以及操作一点都不明白的那种。
要并,并几个。怎么出,多远。    即使提线木偶状态,你发现楼主都说不出东西来。。
发表于 2025-2-6 13:57:00 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-2-6 11:11
绕这么紧,是不是没法拆开?
你在这三根出线上再并不完了吗?   还拆。。
你现在不是没方法,是没后续设想,你要并多远,是横着一排拉三个出来,还是要出一组线开槽拉走。还是要干嘛。
如果你说原盒出面板,拉根线去别的地方。就直接并线完事。  如果你说一排拉三个,就把线头横着拉到左侧做一个插座,拉回来做几字头出插座,剩下的右边再出一个插座。   咋就说不明白!!
GMT+8, 2025-9-9 13:56 , Processed in 0.171601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
