查看: 2127|回复: 54
[音响] 奥莱尔aune X5A WAV 数字无损播放器拆解
发表于 2025-2-5 14:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥莱尔aune X5A 是一款非常优秀的WAV无损播放器,支持单曲,整轨,但是缺点也一样多,它也只支持wva格式,其它的不能播放。资料其它网站有,怕有版权及知识产权问题,就不复制过来了,本帖子只作拆解,不做评测,官网和论坛都还在,能存活这么久,东西是优秀的。
外壳用的是一体铝壳,设计还算符合审美,如果是平的更好看,好像这也是它的特色,一眼看出来,非常有识别度,我这台是顺回来的,放了几年,也没什么用。
背面特写,背面的电源接口是5525,官方配的是6v,我用5v也能正常用,电源不到1a,HDMI那里是IIS输出,这个非常先进,放到十年后的现在也先进,中间的是模拟输出,右边是数字输出,支持44.1khz的光纤的同轴,它是不需要切换的,模拟和数字同时输出
侧面
内六角,24合一里面有,大家好快去买,比我这个好用
屏幕及按键特写,前面支持遥控器的,我没舍得买遥控,官方客服说还有最后一两个,售后价40元,到手都55了,感觉贵了些。
sd卡特写,这个来的时候配的就是16GB,官方说支持到32GB,手里没有,没测试过,支持读子文件夹
前面的螺丝也是内六角,但是比较大一些,24合一里面也有,大家需要的快去买
拆下前面的螺丝,就能取出面板,非常容易拆
这是后面的盖板,也是四粒螺丝,做工用料都不错,可见是一家对技术执着的公司
这个元件有一粒螺丝固定到机壳上,需要拆下,绝缘用的垫片和云母片都有,弹簧垫片也安排了,细节之处做得很到位。
主板有两块
小主板特写
小主板上的WM8740,来自凌云逻辑,是一款支持 SPI 兼容串行控制接口的立体声数/模转换器 (DAC),支持片上静音、衰减、倒相和硬件可控接口。这款设备接受 16 至 24 位的数据输入以及最高 192 kHz 的采样率。
电容特写,拍照用的是苹果x
小主板背面,是通过插针和大板接连的,然后不锈钢螺丝固定。
34063,DC TO DC电源芯片
双运放,来自TI的5532,不知道为何那么喜欢5532?毕竟比5532更好的运放非常多,也很便宜,5532声音有点厚肥了,但是这台机器,声音和cd非常像,非常干净
整个主板看起来不错
这是一个stc的芯片,有可能是用来播放音乐的
STM32
XC9572XL,赛灵思的可编程逻辑器件,用到这个,也算非常用心了,可见工程师的水平,不甘心用公版来设计
WM8805来自凌云逻辑的S/PDIF 收发器
来自普思-PULSE的65612NL,这个是一个隔离牛
SD卡座及LM1086线性稳压器
25q64的码片,不知道能不能读出来,改里面的程序,用于支持更多的格式
这是一个有源晶振,aune订制的,上面的LOGO,感觉非常不错,耀眼
稳压器
小板的接口,IIS接口那个芯片查不到,估计就是接口芯片了
最后简单总结一下,这台机器非常优秀,可惜不支持除了44.1wav以外的格式,当然,这也是它的优点,不符合标准的直接不播放,也保证了播放的效果,我试过拿普通的转码成wav也没能读,原因不明。
看这个硬件参数,想着改一下,利用现有的输出接口,改成输入,把它当成解码器来用,就是不懂里面的DAC是不是受到STM32的控制,这点需要分析,是一个比较大的工程,这都是非常有空的时候才去研究的事了。
参与人数 3家元 +165 收起 理由
玫瑰余香 + 30 体积大了点可以做小吗
kkdkj + 15 謝謝分享
家睦 + 120
发表于 2025-2-5 14:41:41 | 显示全部楼层
没用过这么高级的播放器
发表于 2025-2-5 14:59:11 | 显示全部楼层
我也没用过了
发表于 2025-2-5 15:01:11 | 显示全部楼层
WAV文件太大了,要是支持FLAC和APE就好了
 楼主| 发表于 2025-2-5 15:03:04 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2025-2-5 14:41
没用过这么高级的播放器
我也是不舍得花钱买,你懂的
发表于 2025-2-5 15:04:02 | 显示全部楼层
这个公司这20年走来也非常不易吧,一年卖不掉几台,卖一台够吃几年?
发表于 2025-2-5 15:06:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
播放格式太单一了,不知道好不好找音源。
 楼主| 发表于 2025-2-5 15:08:40 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2025-2-5 15:06
播放格式太单一了,不知道好不好找音源。
对于我来说不难找,我电脑里面大部分都是这种格式的
 楼主| 发表于 2025-2-5 15:11:19 | 显示全部楼层
他们还是有很多客户的,忠诚粉丝,他们有一个论坛,上面技术大佬非常多,看到他们卖东西都不用心的样子,他们应该都是有其它正规收入的,这估计也只是爱好,比如说有新的东西出来,量够了就生产。
发表于 2025-2-5 15:15:16 | 显示全部楼层
看样子可以!!
发表于 2025-2-5 15:20:46 | 显示全部楼层
还是用的专门的音频电容。至于为什么用5532,大概是便宜,够用,好搭配。毕竟也算是当时运放皇
发表于 2025-2-5 15:29:36 | 显示全部楼层
X5S是高端版
发表于 2025-2-5 15:42:02 | 显示全部楼层
控制应该是STC芯片 而STM32是负责解码的 固件应该是在STM32里面 要支持更多的格式只能改固件
靠近HDMI I2S输出的芯片应该是数字信号的单端转差分吧?十几年前在节奏幻想曲系列的产品有看到过类似的方案
 楼主| 发表于 2025-2-5 16:02:42 | 显示全部楼层
靠近HDMI I2S ...
多谢大佬,你分析得有道理,这个有i2s输出,也有点意思,这个机器我现在用来当信号源非常不错,测试的时候,
发表于 2025-2-5 16:30:53 | 显示全部楼层
用料基本达到发烧级别,图文并茂,专业注释,精华必备符合,申精吧。
 楼主| 发表于 2025-2-5 16:53:36 | 显示全部楼层
这?可以吗?我试试看,反正也没损失,这些东西我还不懂。
发表于 2025-2-5 17:18:59 | 显示全部楼层
这个最大的缺点是支持的格式少,DAC芯片比较少见
发表于 2025-2-5 17:47:37 | 显示全部楼层
做工可以,格式虽然少些,一般的够用了
 楼主| 发表于 2025-2-5 18:40:24 | 显示全部楼层
是的,我想改,那又是一个有点大的工程了,也不太想破坏它了,解码器现在手里面有的用
GMT+8, 2025-9-11 06:50 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
