查看: 7922|回复: 118
[健康] 给九安电子血压计改个外接电源
发表于 2025-2-6 12:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时用电池比较麻烦于是想配个外接电源,箱子里扒拉半天找了个老式路由器的电源,主要看插头和血压计一样,输出电压5v 血压计要求6v,试了一下其实也能凑合用,但是5v时血压计气泵软弱无力压力上升较慢,考虑到也有可能影响到精度于是还是抽空改下输出电压。
andon KD-559,好多年了,当年还不便宜
反面掉了一个脚垫
侧面外接输入插座
找了个一样插头的电源
路由器用的
输出5v 0.6a ,功率很小 但是用到这里足够了
一通乱锤拆开后
反激架构原边反馈,元件功用见标注
反面就一颗pwm
型号
资料
原边反馈控制输出电压相比副边光耦反馈较为粗糙,但是优点是成本低廉大多数都有线补功能。1脚是fb引脚 采集辅助绕组输出电压实现反馈,想提高电压也比较简单只需减小fb下臂分压电阻或增大上臂。
内部集成自启动功能,还可以省一颗启动电阻。
对应到实物就是减小r5
参数表里能看到fb电压2.0v,有了这个就可以算该加多大电阻了。
直接r5并联一颗20k左右电阻,输出就会6v左右了
换好测了一下6.17v,符合要求。
板子装里面再粘好壳子可以用了
完
参与人数 17家元 +1540 收起 理由
hideaway + 30 謝謝分享
ch104517745 + 30 原創內容
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000家元.
caixinqiang + 30
kyhwhb + 30 優秀文章
发表于 2025-2-6 12:45:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-6 12:49:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-6 12:58:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10
回复 支持 2 反对 1
发表于 2025-2-6 13:14:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 精彩回帖
发表于 2025-2-6 13:46:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-6 13:56:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-6 14:02:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-6 14:19:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-6 14:19:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-6 14:21:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-6 14:24:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-6 14:41:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-6 14:43:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-6 14:45:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-6 14:46:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-6 14:51:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-6 14:52:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-19 20:36 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
