查看: 2876|回复: 6
[业界] 小米9超频84Hz屏幕刷新率实测:流畅度大幅提升,续航影响不大
发表于 2019-6-26 15:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个人心目中的好手机都不大一样。有些人喜欢白色机身,有些人则喜欢大容量存储。但有一点是所有人公认的好手机必备特质,那就是流畅度。
提高流畅度的传统做法无非是提升SoC、内存和存储的性能,或者优化系统过渡动画和运行效率。但传统做法已经遇到了瓶颈,无法在让手机流畅度更上一层楼,于是就有了高刷新屏幕。可惜支持高刷新屏幕的手机寥寥无几,受众也不广。所以有人就另辟蹊径,实现了流行机型小米9的屏幕超频,于是我们也体验了一番。
■日常操作变流畅了
用了网友提供的方法之后,我们把手中这部小米9的屏幕刷新率由原来的60Hz提升到了83Hz(只要在80到84Hz之中就算成功)。刷成之后,效果立竿见影。
因为目前主流视频帧数低于83FPS,大多数游戏也不支持83FPS的高帧率,所以屏幕刷新率超频后的效果不能在以上场景中体现出来。但却在其它场景下的操作中十分明显,包括看网页和使用APP等日常使用场景。
屏幕刷新率超频后的手机动画流畅了许多,丝般顺滑的感觉让手机立刻变得更加流畅。这种提升可能比单纯提升手机芯片和闪存性能还明显。
为了让大家看到区别,我们用高速摄像捕捉了83Hz小米9和60Hz小米9的流畅度对比:
在960FPS的高速录制下,我们可以清楚得看到右边60Hz小米9打开APP时的动画更卡顿(卡顿间隔更长)。
在滑动屏幕时,慢动作显示右边60Hz小米9屏幕上的文字和图片有更明显的卡顿。
■高刷新率屏幕费电吗?发热高吗?
在我们的印象中,高刷新率屏幕意味着手机续航变短,更容易变热。我们找来了两部小米9进行了刷微博和用83FPS帧率玩《QQ飞车》的测试。
两部手机都是满电,开启双频GPS,关闭蓝牙和NFC,关闭自动亮度并把亮度设为50%,插上耳机音量设为50%。然后我们分别用83Hz小米9和60Hz小米9刷了30分钟微博,玩了30分钟《QQ飞车》。
测试结果有些出乎意料,83Hz的《QQ飞车》只比60Hz多费了2%的电,刷微博时83Hz甚至少消耗了1%的电。也许连续玩10个小时的《QQ飞车》能够展现更明显的续航差距。但至少在我们的测试中,相比于60hz,83Hz的屏幕刷新率并不费电。
在玩完《QQ飞车》后我们还立刻给两部手机测了温度,结果是83Hz和60Hz温度几乎一样,都是37摄氏度左右。
在提供更流畅体验的情况下还没有多余的费电和发热,我们一开始也不相信这个结果。多次确认了游戏确实是以83FPS运行。每次的测试结果都一样。
■DIY超频有风险,官方“预超频”才是稳妥之道
屏幕超频并不是手机首创,其在PC玩家之中十分常见。甚至许多电竞显示器的宣传刷新率都是超频后刷新率(比如宣传是144Hz,到手后不超频的话是120Hz)。
不少PC玩家在超频时都遇到过显示器黑屏、出现竖线等问题,说明了过高的刷新率超频对屏幕的损害。所以如果屏幕本身的硬件潜力不够就不要超那么多。目前来看小米9是可以搞定84Hz(83Hz)的。但也可能是因为我们才试用了2天,所以尚且没遇到过问题。
如果更多的厂家能够推出屏幕刷新率出厂就在90Hz左右的手机,我们就能在不担心出问题的情况下体验到高刷新率带来的流畅度加成。
最后附上小米9刷84Hz教程:
发表于 2019-6-30 06:42:49 | 显示全部楼层
建议脑袋越频一下比较好.
拿960FPS 的来拍有意义吗.
发表于 2019-7-1 10:37:37 | 显示全部楼层
感觉没什么实际意义
发表于 2019-7-1 14:17:30 | 显示全部楼层
屏幕支持才有意义,用个60HZ的屏幕,给显卡超频帧率84有什么意义。去看下一加的真90hz屏幕对比吧区别大了,这个我甚至没看出来那个流畅
发表于 2019-7-2 20:23:49 | 显示全部楼层
不说超频的意义~单说超频CPU-~内存~南北桥芯片~实践出真知~任何的尝试都值得尝试
发表于 2019-7-2 21:29:04 | 显示全部楼层
用的什么软件?
qq飞车是什么玩意? 图片软件?
发表于 2019-7-2 23:46:38 | 显示全部楼层
一脸懵逼进来一脸懵逼出去
GMT+8, 2025-9-10 17:16 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
