查看: 1609|回复: 18
拆解36V水壶电池,看有没有抢救的必要!!!!
发表于 2025-2-8 14:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在闲鱼上收了台电助力车,将电动套装改到自已的车上。
改装还行,就是随车的水壶电池放电能力太弱了。
买成600多,原车是个杂牌,套装改到了喜德盛的山地车上了。骑行还不错,只有助力模式没有油门。
电池不行了,掉电很快,放电能力差。测试了一下5A放电情况下,几分钟就保护掉电了,40V放电接负载就到35V了,内阻有几欧了
用1A放电也只有10多分钟。不过在助力模式下还是能骑20多公里的。
拆,看能抢救一下不了。
拆下所有螺丝,电芯加保板抽出来了。
看着还有质量控制,不算太差。
顶部的保护板和电量显示。
底部的接口。
点焊质量不错,是10S4P结构,原来估计有8AH时
测了一下每串有3.94V的样子,还比较均衡。
结构很紧凑,三个单元有定位卡,分别是14节、14节、12节
中间有一串4节分在两个单元上,接线还比较麻烦。
拆出来就这样,要换电芯很麻烦,需要点焊机和专用的点焊片。
结构比较凑,还是改成后货架供电,用成品的方形电池了。
保护板应该还能用,接线是按照电池位置来的。
一边是B- B1 B3 B4 B5 B9 另一边是 B2 B6 B7 B8 B+
用万用表接1欧电阻简单估了一下内阻
单串3.94V接1欧的电阻,电压掉到3.74V
4并的内阻有3.74*0.2有700~800毫欧了
估算单个的内阻的2欧以上了,确实放电不行了!
参与人数 1家元 +30 收起 理由
kkdkj + 30 謝謝分享
发表于 2025-2-8 14:42:55 | 显示全部楼层
电池不行那不完蛋了吗
发表于 2025-2-8 14:43:59 | 显示全部楼层
这水壶电池安装在自行车上,显得很小巧;但是最好买那种长方形的电池,放在后座上,或者挂在大梁的位置;坛里有那种铁塔电池在卖,可以考虑一下;你这些18650电池内阻都2欧姆,不能用了。
 楼主| 发表于 2025-2-8 14:53:07 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2025-2-8 14:43
这水壶电池安装在自行车上,显得很小巧;但是最好买那种长方形的电池,放在后座上,或者挂在大梁的位置;坛 ...
水壶电池也不小巧,比较笨重。还很显眼,因为大家现在都知道那是个电池。
后座电池可以装包里,低调,可以用各种型状的电池。
发表于 2025-2-8 14:58:03 | 显示全部楼层
寿终正寝了。这种分容得比较理想的,到报废都没有很大的压差,内阻同时增大,说明已经压榨到了它最后一滴精血。
有些电池就不行,某粒老鼠屎打坏了一锅汤,这样的倒是还可以抢救一下。
发表于 2025-2-8 15:00:36 | 显示全部楼层
电动套装怎么改装的说说呗
发表于 2025-2-8 15:37:09 | 显示全部楼层
我以为是个充电水壶呢
 楼主| 发表于 2025-2-8 15:49:57 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2025-2-8 15:00
电动套装怎么改装的说说呗
找我之前的贴子,改了好几个了
发表于 2025-2-8 15:51:12 | 显示全部楼层
建议更换长方形电池包吧,这种圆形的改装麻烦
发表于 2025-2-8 15:55:01 | 显示全部楼层
还以为是烧水的,原来是电池。
发表于 2025-2-8 17:53:39 | 显示全部楼层
车子的电机在什么位置,没看到后轮有电机呀?
 楼主| 发表于 2025-2-8 19:45:29 | 显示全部楼层
前轮电机
发表于 2025-2-8 21:03:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买了旧助力车就是折腾的开始,后续还有的折腾
发表于 2025-2-9 19:35:53 | 显示全部楼层
买电芯自己重组吧
发表于 2025-2-13 10:20:02 | 显示全部楼层
重新DIY一个吧
发表于 2025-2-13 14:00:26 | 显示全部楼层
带个照明灯,音响啥的应该还可以用。
发表于 2025-2-16 00:09:19 | 显示全部楼层
我组了个32140真好。。后面又买了21700要给朋友 的自行车用。
发表于 2025-3-24 20:44:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也是这款水壶电池助力车,2016年的,亲戚不要了送给我了,续航只有10公里了。开车出去旅游带着它买个菜取个快递,还能前后筐各驮一10升提水袋。也不怕丢,也不怕淋。连自骑带电动也挺顶事。即使遇到查车,没收也就没收了。
一直琢磨怎么换电池,今天看见你的帖子感觉自己换不了,太复杂了,亏了没有先买点焊机再拆电池。不如买个二手36v或者48v的滑板车电池放在后面。
总之,还在琢磨咋办。。。
GMT+8, 2025-9-12 06:02 , Processed in 0.327601 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
