查看: 468|回复: 12
[家电] 谁修过万和热水器漏电开关插头
发表于 2025-2-8 20:42:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个万和热水器漏电开关插头
本来以为就直接替换其他款,接零火测试不通电
,那就打开看看
是人家自己拆的,问题也简单,家电常见故障之继电器黏连,
这个黑鬼捣乱,换新后通电,现在有个问题
这个带漏电开关有个线圈,是不是检测剩余动作电流的,输出热水器线需要穿心过吗,还是不需要,因为修好还要去安装
现在搞维修已经沦落到啥都上门服务了,不搞好就不好拿钱。
板子上线圈是代码j1
线圈供电是l和n
参与人数 1家元 +15 收起 理由
nokia5320 + 15
发表于 2025-2-8 23:05:58 | 显示全部楼层
互感器啊,就是靠它检测漏电电流的。输出线不需要传过它,黄线已经是检测线了。
发表于 2025-2-8 23:27:05 | 显示全部楼层
只修不换,您挣个毛线
发表于 2025-2-9 00:06:26 | 显示全部楼层
做工不错啊
 楼主| 发表于 2025-2-9 06:52:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxyzl 发表于 2025-2-8 23:27
只修不换,您挣个毛线
上门费,手工费收点,所以不挣钱,活少只能抓苍蝇肉
 楼主| 发表于 2025-2-9 06:54:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yylvls 发表于 2025-2-8 23:05
互感器啊,就是靠它检测漏电电流的。输出线不需要传过它,黄线已经是检测线了。 ...
好的感谢,我以为像漏保一样要穿心过呢
发表于 2025-2-9 09:56:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是有带插头带线的备件卖吗?
发表于 2025-2-9 15:19:35 | 显示全部楼层
漏保插头内置继电器头次见,谢谢楼主分享。
原则上讲,检测互感器中必须零火线都穿过,加上互感器自身得有3根线通过,现在只有2根,显然需要确认那根黄线属于L或N,把另一根线(N或L)也穿过,如此楼主需要实验确定了~就是穿另根线及不穿哪种能正常工作。
发表于 2025-2-9 15:46:04 | 显示全部楼层
这个做工挺好的
发表于 2025-2-9 15:54:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
漏保坏了直接换新,后续出问题了麻烦
 楼主| 发表于 2025-2-9 20:36:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吉米吉米 发表于 2025-2-9 15:54
漏保坏了直接换新,后续出问题了麻烦
这个不是普通漏保,带继电器,带显示屏供电,外面找了一圈根本没有,才轮得到我出手,要不然就没我事了
发表于 2025-3-1 21:16:58 | 显示全部楼层
现在干维修的越来越不好干了
发表于 2025-3-2 08:03:28 | 显示全部楼层
看起来做工不错
GMT+8, 2025-5-4 16:34 , Processed in 0.296400 second(s), 15 queries , Redis On.
