查看: 2810|回复: 53
[电动] 拼夕夕15米入的锂电打气泵,拆解!
发表于 2025-2-10 20:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近买了辆电动车,总怕出现路上没气推车的囧境,所以想着买个无线打气泵,在拼多多挑了一个最便宜的!
简单试用一下用手堵住可以达到4bar以上
拆开看电池是两节18650串联 还带有保护板
电池就比较垃圾 应该是二手翻新货 内阻三十多
电机无标识,目测型号可能是380左右
所有齿轮都是铁的
气缸就那样,看着像浇筑出来的
气管材质也还行,不是软趴趴那种
充电口是Type-C
开关按钮松松垮垮的,手感不好易误触
总结:这价格炸了我都夸他响!
上图!
参与人数 2家元 +18 收起 理由
oliveren + 6 謝謝分享,真香。
nokia5320 + 12
发表于 2025-2-10 21:00:11 | 显示全部楼层
机械表的,没有限压设置,需要自己看着打气压
 楼主| 发表于 2025-2-10 21:01:10 | 显示全部楼层
没错,拿来打电动车不需要很精确
发表于 2025-2-10 21:09:26 | 显示全部楼层
15块钱还要什么自行车?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-10 21:37:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有个内心一样,外壳不同的插线款,电机没坏,齿轮没坏,气泵头坏了!拆开看了应该是活塞密封磨损了。也没有配件换,只能扔了。这个气泵的寿命应该是固定的,用一段时间都会坏
发表于 2025-2-10 21:43:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也感谢楼主线报,那个坏了,刚好又买了一个
发表于 2025-2-10 22:03:39 | 显示全部楼层
小件我一般淘宝撸红包买,可以0元购。
发表于 2025-2-10 23:09:32 | 显示全部楼层
15块钱能有这样的货,还是值了。
发表于 2025-2-11 08:04:29 | 显示全部楼层
我觉得还可以,金属大齿轮,但是推杆是塑料的,一旦卡的话,推杆会断,不过价钱在那儿呢。
 楼主| 发表于 2025-2-11 08:41:30 | 显示全部楼层
reidme 发表于 2025-2-10 21:09
15块钱还要什么自行车?
已经是摩托车了哈哈哈
 楼主| 发表于 2025-2-11 08:43:20 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2025-2-10 21:37
我有个内心一样,外壳不同的插线款,电机没坏,齿轮没坏,气泵头坏了!拆开看了应该是活塞密封磨损了。也没 ...
我还有一台车上用的,也是活塞漏气,后面在气缸抹了一圈润滑脂就没问题了
 楼主| 发表于 2025-2-11 08:44:17 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2025-2-10 22:03
小件我一般淘宝撸红包买,可以0元购。
咋撸, 我就只会签到红包
 楼主| 发表于 2025-2-11 08:44:36 | 显示全部楼层
中国花果山 发表于 2025-2-10 23:09
15块钱能有这样的货,还是值了。
是的是的
发表于 2025-2-11 08:45:46 | 显示全部楼层
太卷了,比玩具都不便宜
发表于 2025-2-11 09:14:38 | 显示全部楼层
这种主要是电池不好,买那种不带电池的用汽车点烟口供电的能耐用些。
 楼主| 发表于 2025-2-11 09:42:38 | 显示全部楼层
我主要买来放电动车上用,没有地方取12v电,电池之前pdd薅了几十节亿纬25p不行就换。
发表于 2025-2-11 09:57:54 | 显示全部楼层
这东西主要问题是螺丝松动和电池不耐用。
螺丝松动是因为震动太大,建议楼主把所有的螺丝都加固一下,尤其是机械运转部分的螺丝用厌氧胶固定。
发表于 2025-2-11 10:20:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好便宜,这个299
 楼主| 发表于 2025-2-11 11:00:26 | 显示全部楼层
yinjiudong 发表于 2025-2-11 09:57
这东西主要问题是螺丝松动和电池不耐用。
螺丝松动是因为震动太大,建议楼主把所有的螺丝都加固一下,尤其 ...
机械部分无螺丝固定,靠外壳压住的
 楼主| 发表于 2025-2-11 11:00:55 | 显示全部楼层
caxada 发表于 2025-2-11 10:20
好便宜,这个299
小米的吗,一分钱一分货
GMT+8, 2025-9-9 05:25 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
