查看: 1182|回复: 13
[另类] 为了唱响一生所爱bmg,对于手工品的电路改造
发表于 2025-2-12 23:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
千年的时候买了一个手工艺品,里面是大大小小的零部件,我当时跟女友拼接了几个月才完工。然后成品看起来是这个样子:
图1
这件手工品名字叫一生所爱,一听就知道是取材自大话西游片尾的那个城墙的场景。里面大大小小的房间里都配置了led小灯,有一个遥控器来控制开关。
图 2
上面只有开和关两个按钮。
其对应的电路板内容比较精简
图 3
既然名字叫一生所爱,那必须得配上经典的背景音乐才有意境。但是碍于自己没啥电子基础,一直没有找到合适的方法。前些日在某宝闲逛的时候,发现了如下电路板:
图 4
有喇叭接口,有灯接口,重要的是它也有遥控器
图 5
那我是不是用一个遥控器控制所有了呢?
但是发现,我还是想简单了,这块板子的灯控插槽是 3P 线,除了正负极外,还有一根数据线来给 led 灯带发送指令。
官方的搭配是这样子的:
图 6
无法通过将图4的正负极接入一生所爱手工品led灯泡的同时,还能使用图5遥控进行灯泡一键关闭。
后来我想了一个折中的方法,将图4的灯泡正负极直接接入到图3芯片的正负极上,这样两个芯片就都能工作,但是音乐的控制和灯泡的控制就只能用两个遥控器了。
最终的成品效果:
图 7
参与人数 3家元 +84 收起 理由
海上生明月丶 + 12
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2025-2-13 11:31:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-13 12:19:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-13 15:36:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-13 16:28:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-13 16:35:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-13 17:08:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-13 18:54:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-13 19:06:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-13 22:02:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-13 22:07:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-13 23:11:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-14 01:11:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-15 10:00:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-15 10:01:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 14:50 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
