查看: 19754|回复: 26
[照明] 天猫精灵智能控制盒新旧版和遥控器拆解分析+自定义指令教程
发表于 2019-6-27 01:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个月14.9的时候就撸了两个天猫精灵智能控制盒,然后发现没啥意思。这玩意其实应该叫“天猫精灵智能灯控制盒”。因为它在天猫精灵里面自动识别成灯,命名的时候只能叫做"XXX灯“,所以拿来控制其他电器的时候,就比较别扭,还好现在发现用组合指令可以解决这个问题
后来,在店里发现了配套的的遥控器,发现这货有点意思了。怎么说呢?因为天猫精灵,特别是方糖,灵敏度不算高,所以说话音量要在正常以上才能控制,轻声说话,天猫精灵是不起作用的。但是如果是夜晚特别是下半夜,这么说的话估计邻居都能听见。所以搭配有遥控器会弥补天猫精灵的这个缺陷。于是又买了两个遥控器。到6.18,店家发5元红包,每个账户可以领4个红包。于是用了几个账号撸了一堆控制盒和遥控器回来。
一,新旧款的对比
店家为了控制成本,原来14.9的是500W,现在12.9的是100W,实际上里面东西还是一样的
首先,外包装没变,现在100W的还是用原来500W的外包装
外壳上倒是有区别,以前的是标500W,现在的标100W
供电IC还是SM7033P,主控还是RTL8752
继电器还是5A的,因为负载是由继电器决定的,所以现在标100W的,实际上还是和原来500W的一样,挂500W负载没有任何问题。
新旧版的唯一区别就是新版100W为了降低成本,把两个接线柱取消了,输入输出线直接焊接在PCB上面
二,遥控器
这个遥控器不是这个控制盒专用的,所以亮度,夜灯这些功能都没用,只能开关,唯一的优点是可以分别控制两盏灯,而且价格便宜,6.18的时候买只花了4.99元
遥控芯片用的是上海博通BK2461,这是一块SOC芯片,OTP版本,ARM9+RF2.4G,内置PA,可输出功率12dBm,5PWM,有SOP16、SOP20和QFN24三种封装,适用于远距离控制产品,如飞控,灯控,各类遥控器、空鼠和玩具等,挺强大的。
三,测试
电路很简单,SM7033把220V转出12V直流给继电器供电,然后7530把12V降压成3.0V给蓝牙芯片RTL8752供电。RTL8752收到ON信号,从W叫输出3.0V高电平,经三极管驱动继电器导通。
我把控制盒的供电板和蓝牙板分离,可以看见板上标明了3.3V,GND,Y,W,R,G,B,DET,折说明这个板子设计之初是个通用板,能控制双色灯,Y是黄灯,B是白灯,也能控制七彩灯,R,G,B分别控制红,铝,蓝三色灯。现在我要测试下看看这片板是否支持这些功能
首先把空着的4个脚连上
然后向天猫精灵语音命令“调高亮度”,天猫精灵回应“对不起,暂不支持这样的设置哦”,除了开关,其他命令都是如此答复
接着用遥控器控制,分别按遥控器上面的按钮,用万用表测量各点电压
                      3.3    GND      W      Y     R     G     B       DET
OFF                3.0      0         0       0     0     0     3.0     3.0
ON                 3.0      0         3.0    0     0     0     3.0     3.0
亮度+            3.0      0         3.0    0     0     0     3.0     3.0
亮度-             3.0      0         3.0    0     0     0     3.0     3.0
色温+            3.0      0         3.0    0     0     0     3.0     3.0
色温-             3.0      0         3.0    0     0     0     3.0     3.0
结论:主控只用了W脚输出控制,其他的Y,R,G,B,DET都没用,所以虽然PCB是公版,但是因为RTL8752刷的就是控制盒的固件,所以其他脚并没有相应输出。除非能找到其他固件刷进去,否则这个控制盒基本上就是只能实现一路控制。
这是手上的RGB灯板,想用控制盒来控制这个现在是没戏了
第四,自定义指令教程
经过网友xiongyanbo提醒,这个控制盒可以用组合指令来操作,比如现在控制盒接的电视,到时候说“打开电视机”,控制盒也能工作,下面就是具体教程:
首先,控制盒是被识别成灯的
点击进去,灯还没有起名字
先给灯起给名字,天猫精灵的命名规则是位置+灯的类型,只能选择,不能自己起
因为我们这个控制盒是要接电视机的,所以要选个不常用的的名字,这里我选的是“二楼”(我家没二楼,呵呵)
然后灯的名字就变成了“二楼的灯”
下面就是自定义指令了,点击进入“组合指令”
我的组合指令里面是空白的
添加指令,填入“打开电视机”,这个指令就是你要对天猫精灵说的话
保存
然后点击下面的“添加执行指令”,”编辑指令“
在指令框内输入“打开二楼的灯”,这个指令就是告诉天猫精灵,当你对它说“打开电视机”的时候,它实际上要执行的是”打开二楼的灯“这个指令
保存后就OK了
然后依照上面的步骤,再重新建立一个关闭电视机的组合指令就可以了
当然,有点遗憾的是,虽然天猫精灵执行了指令,帮你打开了电视机,但是它的回复却是:“好的,灯已打开。。。。。”
到这里,我对这款10几块钱的控制盒就算研究完了。确实是比较超值和实用的,难怪6.18店家都被撸断货了,搞得我领的两个店面红包都没用出去
参与人数 8家元 +134 收起 理由
超级女生 + 20 謝謝分享
newnet1234 + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 12
x067 + 10 優秀文章
人艰不拆了 + 20
发表于 2019-6-27 11:19:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
200birds + 20 精彩回帖
发表于 2019-6-27 11:49:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-27 13:23:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-27 15:35:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-27 15:58:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-27 22:06:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-27 23:46:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-28 00:11:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-28 04:21:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-28 04:22:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-28 08:06:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-28 09:03:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-28 10:39:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-28 13:51:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-28 23:29:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-29 09:09:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-29 10:30:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-29 14:24:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-29 14:48:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-1 16:41 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
