查看: 1375|回复: 27
[其他] 维修陀螺仪失控炸鸡大疆NEO无人机
发表于 2025-2-19 09:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
儿子学校fpv兴趣班,购买了neo,avata2无人机!作为家长当然也可以玩!买neo觉得机器这么小,这么轻,不怕炸鸡,就没买随心换!
年前楼下架空层m档目视悬停!撞击多次后,突然直接失控飘到外面,心急了空中停浆,掉在地下车库,电瓶车过道台阶(高度也最多1-2米,估计角度不对),下壳直接摔裂!上盖歪曲,一个定位螺丝柱脱落,上盖太贵,定位螺丝柱胶水粘~
开始想着用胶水粘,凑合着用!胶水粘合后,自稳模式飞机都一直飘,以为摔坏了陀螺仪,随即打开,发现陀螺仪板子没啥问题,百度了一下,说要校准,校准后,飞机正常!搞不懂为啥飞机撞击后陀螺仪会出错??
胶水粘合后,强度发现不够,撞击继续开裂!
没办法,只能海鲜市场购买下盖准备自己换!这里建议大家不要尝试,大疆的塑料壳就没准备让你修理,里面全是胶水,一圈圈的打胶水!开始用热风枪吹,手指甲都扣没了,都弄不出来!后来扔公司高低温测试恒温100度烤了几分钟,终于轻松取出!后面就是粘合回去,等待,终于满血复活!
参与人数 3家元 +54 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
springvirus + 30
hongo + 9 原創內容
发表于 2025-2-19 09:37:53 | 显示全部楼层
摔坏了  有点心疼
发表于 2025-2-19 09:59:57 | 显示全部楼层
还好,可以维修好。
发表于 2025-2-19 10:24:05 | 显示全部楼层
现在小孩真好,都有这样的兴趣班了
发表于 2025-2-19 10:31:19 | 显示全部楼层
俄乌的都没打算飞回来,哈哈哈
发表于 2025-2-19 10:41:26 | 显示全部楼层
机器没有买保险?
发表于 2025-2-19 11:05:47 | 显示全部楼层
配上文字更好
发表于 2025-2-19 11:09:51 | 显示全部楼层
胶水不该用AB,应该用3M的树脂结构胶,AB时间长了会开胶,它没有融合性,就是表贴,并不腐蚀基材融合进去。。
发表于 2025-2-19 11:22:02 | 显示全部楼层
有个能修的爸爸
发表于 2025-2-19 11:43:26 | 显示全部楼层
里面好复杂
发表于 2025-2-19 11:43:46 | 显示全部楼层
玩大疆的机机出了问题不都是找夏清么?
发表于 2025-2-19 11:55:42 | 显示全部楼层
要用环氧树脂粘。。或者直接倒膜。。谢谢分享
 楼主| 发表于 2025-2-19 12:44:57 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2025-2-19 11:09
胶水不该用AB,应该用3M的树脂结构胶,AB时间长了会开胶,它没有融合性,就是表贴,并不腐蚀基材融合进去。 ...
亲,给个具体型号,我研究一下备用!谢谢
 楼主| 发表于 2025-2-19 12:46:48 | 显示全部楼层
jtxch 发表于 2025-2-19 11:43
玩大疆的机机出了问题不都是找夏清么?
新手,不懂,因为没买随心换,想着是自己问题弄坏的,只能自己来咯,等复原后才知道是陀螺仪出问题了,唉~~
 楼主| 发表于 2025-2-19 12:47:57 | 显示全部楼层
simaliju 发表于 2025-2-19 10:41
机器没有买保险?
想着这货这么轻,速度慢,问题不大!没想到真还是蛮脆弱的!
当然后面即使真摔烂了,咸鱼买个单机,800左右,能接受!
发表于 2025-2-19 13:03:08 | 显示全部楼层
陀螺仪出故障,可就是大事故
发表于 2025-2-19 13:22:05 | 显示全部楼层
现在的兴趣班都这么有趣了
发表于 2025-2-19 15:24:35 | 显示全部楼层
跟个手机主板似的
发表于 2025-2-19 16:55:24 | 显示全部楼层
现在的小孩真幸福
发表于 2025-2-19 17:08:58 | 显示全部楼层
sadfun 发表于 2025-2-19 10:24
现在小孩真好,都有这样的兴趣班了
关键是兴趣班贵...
二○二五年二月十九日
GMT+8, 2025-7-22 12:49 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
