雷明兔Lumintop确实敢为人先,不但能做超级光炮,而且还能将光炮改小,更是在小巧的桶身内塞下6种光源,变成黑夜照明的全能选手。
这就是新推出的GT nano 5.0。一款产品能做到5.0,确实承载了很多的认可与荣光。GT nano 5.0具备主灯白光、侧灯白光、RGB侧灯、UV紫外线等多种光源,再加上常亮、闪烁等模式,几乎所有的照明功能全都有了,咱们就来一起看看吧。
小巧紧凑,EDC的最佳身材 GT nano 5.0有军绿色和经典的黑色两款外观可选,两款均为三级军规硬质氧化,具备更高的耐磨性,随身携带使用不易磨损露白。
GT nano 5.0是双电池并接排列的宽筒身设计,外包装采用马卡龙系列的绿色,清新自然,附件包括说明书、充电线、合格证、手绳等,平时都用得到。
GT nano 5.0非常小巧,长度不过67mm,灯头直径25mm,筒身采用扁桶形式,进一步缩小体积,同时提高手感,而且方在桌面上也不因滚动,筒身的宽度只有19mm,整体就是掌中宝的大小。
GT nano 5.0待机重量只有58克,携带使用起来不会觉得累赘,而且灯头和筒身之间有明确的阶梯感觉,更加有利于抓紧握住,使用起来灵活方便。
从正面看,能够感觉到GT nano 5.0设计的别致之处,在如此小的筒身之内,添加了那么多的功能,确实难能可贵,说明雷明兔咋设计、加工上已经日趋成熟。
对于小筒身来讲,1400lm的最高光通量也会有较大的发热量,所以使用的是轻量化、易加工、耐腐蚀、快散热的铝合金作为主材,灯头位置设计了多道宽且深的散热鳍,通过增大空气接触面积、形成导流槽,来加速对流散热。
GT nano 5.0在尾部还有强磁铁,可以吸附在铁制品表面,利用90°的侧灯和正前方的主灯,形成灵活方便的、解放双手的照明,无论是阅读、检修、操作,都非常方便。
GT nano 5.0的抗跌落高度为1米,尾部一侧还有一个手绳孔,可以安装失手绳,这样用起来更自如,不用担心掉落,而且也不影响手电倒立放置使用。
小巧紧凑、功能众多、防刮耐磨,把GT nano 5.0作为EDC装备随身携带,需要的时候就可以大展身手,非常实用。
远范兼顾,日常照明看得清 先来看看GT nano 5.0的主灯,是用一颗高性能LED发光核心,带果冻的小核心,正白光色温,安装居中,具有远范兼顾的效果。
全反射欧静也很有特点,中间是透明的窗体,可以汇聚光线,形成清晰的聚光效果;外部一圈是磨砂状的半透明环,可以实现光线的各向折射,形成大范围、均匀的布光效果。
看投射出的黄水就能体会光路特点,正中和最外圈可以直接看到灯珠的像,这就是聚光效果;磨砂圆环导光面看到的是离散、较弱的黄色,说明光线被打散,匀光效果较好。
从实际使用的情况看,水平正对前方,中间能形成正圆形的聚光照明,主光斑正圆圆、亮度高,副光斑能够把周围大面积的区域都照亮,逐渐过渡到环境亮度,不会有分明的明暗交界,不会觉得晃眼。
副光斑在脚下几乎呈一条直线向前布光,形成大面积的照明范围,整个路面都被照亮,形成开阔的视野。
GT nano 5.0的最高光通量达到1400lm,中心光强达到8100cd,照明距离达到180米,这种远范兼顾的照明,最适合户外活动使用,感觉就是满场清。
从侧面第三人称的角度来看,GT nano 5.0的照明不输任何一支主力直筒手电,形成通透、明亮、开阔的照明效果,黑夜也为你让路。
多能副灯,各种情况作用大 接着再来看看副灯,扁筒身的侧面纵向排列三颗小灯珠,中间是UV紫外灯,两侧都是同一规格的白光+RBG四合一灯珠。
GT nano 5.0的主灯和侧灯驱动电路都采用恒流调光方式,各个档位都没有频闪和啸叫,长时间使用眼睛不会累,而且灯珠也没有蓝光,对人眼友好。
副灯除了提供中白光色的近距离大泛光照明外,还通过RGB灯珠实现红光、绿光、蓝光,以及UV紫外线等多种照明功能。
红光的波长在可见光中最长,穿透性较好,而且能够有效保护人眼的暗视力,晚上打开基本不需要时间去适应,而且作为夜间阅读也不会觉得刺眼。
紫外灯主要是显影,其发挥作用的情况很多,除了验钞、鉴定荧光剂等以外,还可以检测酒店等共用场所的卫生环境,商旅人士备一支非常实用。
副灯的白光适合近距离大面积照明使用,中白光看物体更自然立体,不会觉得生硬;动物对绿光不太敏感,可以用于夜间观察动物等情况;蓝光主要用于钓鱼,因为鱼类对蓝光不敏感,而且蓝光也能更清楚地看清鱼漂。
另外,GT nano 5.0还有红蓝警示闪的功能,包括短闪+长闪两种状态交替出现,这是很清晰的警示、提示作用,户外作为信号标记,以及呼救求救,也是常用、实用的功能。
侧按开关,逻辑清晰简单调 GT nano 5.0这么多的光源、这么丰富的功能,都采用侧面开关来控制,开关位于灯头侧面的平台上,开关是金属按键,略高出筒身表面,为略内凹的造型以符合手指弧度,正中还有一颗红绿双色的电量指示灯,即能随时提示当前电量,也可以作为位置灯使用。
开关按键的直径约为7mm,按键行程大约是2mm,按动有清晰的手感反馈,冬天带着手套也很方便操作,因为灯头较大,手握住按开关也不算费劲。
先看主灯。单击开关,开启GT nano 5.0的主灯,而且有档位记忆功能。开机后,长按开关1秒钟实现换挡,将在低亮60lm—中亮350lm—高亮800lm之间循环,再次单击开关关闭主灯。
极亮档位不在循环范围,开启主灯后,双击开关开启1400lm极亮档位,再次单击开关关闭手电。
开启主灯或者关机状态,快速连按3下开关,将开启GT nano 5.0的爆闪模式,足以使人短时致盲,这是应急自救自保的功能。
再看白光+RGB副灯。关机状态,双击开关,进入副灯模式,默认打开白光高亮22lm,然后单击开关切换模式,按照白光高亮22lm—白光低亮8lm—红蓝闪—红色常亮—红闪—绿色常亮—绿闪—蓝色常亮—蓝闪—白光高亮的顺序切换。同样是双击开关,关闭副灯。
再来看看紫外灯。关机状态,长按开关,开其UV照明,单击开关关闭。
由于是侧按开关,为了避免装在包里或者口袋里误碰开启,GT nano 5.0设计了按键锁定功能。关机状态,快速四击开关,开启或关闭锁定,此时按住开关,主灯亮起,松手即灭,既保障了安全,也能不至于不能照明。再次快速按四下,又恢复正常。
如果不喜欢开关上的电量指示灯常亮,可以连续快速按动7下开关,关闭这项功能,再次连按7下又可以开启。
全新电池,筒身直充不怕水 用螺丝刀拧下尾部的盖板,GT nano 5.0是用两颗全新规格300mAh的10280电池并联供电,可以支持极亮档位使用约43分钟,RGB常亮可以使用6小时。
负极采用镀金双弹簧,再加上弹簧直径较粗,可以显著减小外电路电阻,降低功耗,以将电能全部供应给灯珠。
筒身内部正极采用大面积镀金铜触点导电,端面导电的方式,不过还是建议平时拧紧螺丝,反正能锁定开关,也不怕误开启。
灯颈另一侧的平台上是充电孔,平时用胶塞封堵,内部是市场主流通用的TYPE-C充电接口,支持不区分正反盲插,筒身直充就不用频繁取出电池了,非常方便。
接上电源就能随时随地给GT nano 5.0充电,充电时电量指示灯为红色,不到1小时指示灯变成绿色,即表示已经充满。如果充电中红灯闪烁,看一看是不是未盖螺丝没有拧紧,而造成了断路。
GT nano 5.0页具备IPX8的电子产品最高防水能力,反正我在水里冲泡了5分钟一直没有短路,肯定能经得起户外雨雪雾等天气条件使用,徒步蹚水也不用担心。
小而精干、小而强悍、小而多能,雷明兔GT nano 5.0算是把发光这件事做明白了。
